Samsung SCX-4200
F3300
06/11/2007 16:20
Помогите разобраться с многофункционалом: включаю его пишет идет разогрев, все нормально, а потом нет картриджа, хотя с картриджом все нормально
Олег Ал
06/11/2007 18:40
А до этого вы наверно его заправляли,и чип не прошили
F3300
07/11/2007 01:14
Да вы правы! До этого отдавали картридж на заправку! Что значит прошить чип? Как это сделать?
Олег Ал
07/11/2007 07:28
Надо собрать программатор,и залить в чип прошивку новую
Чип на плате в картридже,можно увидеть по контактам
Primary
08/11/2007 14:49
на старткопи есть простенькая схемка. при наличии прямых рук и разьема com можно спаять ее за 10-30мин.
на том же старткопи лежат ссылки на новые прошивки и программу для прошивки.
XITRIK
17/11/2007 18:35
могу предложить чип прошитый на 260000 копий за 30$ это при том что ресурс мфу около 200000 ну торг конечно уместен
ДОБАВЛЕНО 17/11/2007 19:40
народ у меня такая проблема: горит лампочка готов 100%,но он не печатает если запускаешь документ на печать он начинает разогреваться вот вроде начнёт печатать но нет, на кнопку СТАРТ не реагирует совсем,но что интересно отчётную страничку из настроек самой 3-ки он печатает и сканер работает без проблем?????!!!!!!!!! замешательство
Олег Ал
17/11/2007 19:05
А это твой чип на 260000 копий за 30 баксов так себя ведет
Прошей чип нормально, и не дури людям голову
прошить ты его хоть на миллион можешь,только аппарат тоже не дурак
XITRIK
18/11/2007 20:16
уверен что чип???!!!
Олег Ал
18/11/2007 21:16
перешей ,сам увидишь
XITRIK
30/11/2007 12:34
точно ты был прав
ДОБАВЛЕНО 30/11/2007 13:38
народ печатает страницу чисто чёрную , до этого я его заправил и спиртом хорошенько протёр резиновый вал тот который нижний это из-за этого? И если да то как с этим можно разобраться, и где может новый вал этот купить можно, или отремонтировать??!!!
Tuzz
30/11/2007 12:53
Попробуй шлифонуть оба вала, мелкой наждачкой. Зажми в дрель, шуруповерт, и равномерно води, чтоб была легкая равномерная матовость!
romasge
21/12/2007 17:50
Tuzz писал:
рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья бяка Только так неделаите
ALEKSLION
20/05/2008 17:58
Дихлоританом протри я так делаю
Vovan253
23/05/2008 16:20
Да вы чего спятили все куда вы с активными жидкостями в лазерные аппараты лезете!!!! Все делается прямыми руками и сухой тряпкой или салфеткой. А иначе мона весь аппарат в ванну с кислотой смело кидать!
123Alex321
23/05/2008 21:17
Есть 100% рабочая прошивка наSCX 4200 , но на работе завтра с утра могу скинуть.
