Canon Laser Base MF3228 пишет "нет тонера" | |
| Bilal 28/11/2007 12:15 |
Пишет "нет тонера вставьте тонер", хотя картридж на месте, в другом аппарате нормально работает. Ранее была проблема с блоком питания - менялась STRW. |
| Владимир Ар. 28/11/2007 16:10 |
Контакты внутри мфушки смотрите на картридж, мож какой загнулся. |
| Bilal 28/11/2007 16:48 |
Контакты с левой стороны на месте. ![]() |
| Владимир Ар. 28/11/2007 17:37 |
Механика при включении прокручивается? |
| Bilal 28/11/2007 17:43 |
механика крутится |
| Владимир Ар. 28/11/2007 17:55 |
Посмотрите свободно ли вращается трансфер ролик(резиновый под картриджем). Если свободно, то смотрите контакт на фотобарабан в принтере. Сначала поставьте метку на фотобарабан и после прокрутки механики выньте картридж и посмотрите, бараюан то крутился? |
