epson cx3900 как разобрать | |||
| polusov91 14/01/2008 16:23 |
epson cx3900 зажевало бумагу не могу разабрать чтото держит в верхнем левом углу боюсь сломать |
| KolanSky 15/01/2008 12:13 |
Че то непонятно, что, чего держит. Может ты сканер снять не можеш?
Лучше выложи фото места принтера с которым возникли трудности. |
| polusov91 15/01/2008 18:45 |
разобрался где вставляется usb под шлейфом винтик дальше всё просто |
| semelev 23/01/2008 16:17 |
Не подскажешь как разобрать корпус .Снизу все запаяно.Может там специальная отвертка нужна. |
| KolanSky 24/01/2008 10:52 |
semelev, корпус чего, сканера или принтера?
Если сканера - там все просто, под ним 4 самореза, и есче один под шлейфом. Далее плоским инструментом с передней нижней стороны, надо отцепить защелки. Если принтера - там есче проще, снять верхнюю его часть, открутить 7 саморезов, и с задней стороны 2-е защелки. |
| semelev 25/01/2008 11:23 |
Спасибо за ответ.Разобрать надо принтер.Открутили сверху четыре самореза вся крышка верхняя отцепилась но что то держит с левой стороны под черным блоком управления где все кнопочки находятся.Как там снимать? |
| T-34 27/01/2008 16:36 |
если не изменяет память сначала надо снять пластмаску где кнопочки(на защелках) , а потом уж и открутить саму плату(с кнопками) от платы электроники, которая в свою очередь прикручена к "станине" принтера. Если я конечно не путаю модель, фотку бы в студию. |
| semelev 29/01/2008 16:12 |
Спасибо за ответ .Верхнюю панельку сняли все открутили.Теперь возникла проблема в сборке .Не подается бумага.Если какой нибудь порядок сборки-совпадение эксцентриков? Метки на них?.Либо какое фиксированное положение? и перестал мигать датчик что нет бумаги.Как быть?Заранее спасибо за ответ |
| tener 29/01/2008 16:55 |
На какой-то модели (или 3500 или 3900) надо отдирать наклейку, под ней болты, а на другой - панель надо подковырнуть и она сдвигается взад. |
| Core-- 14/04/2010 13:57 |
На данном сайте выложена подробная информация.
http://www.dfcore.narod.ru ![]() |
| Peteneve 14/08/2013 08:41 |
Надо же, мой старый сайт )) Он уже переехал два раза, теперь окончательно остановился на новом домене )) Если кому нужно, даю ссылку на статью с подробной инструкцией, по разборке принтера - http://petenev-blog.ru/2013/07/29/razbiraem-printer-epson-epson-cx3900/ |
