Canon NP 7161 - Не включается!!! | |||||
| AXI 14/01/2008 20:02 |
Привет!!!
Ни кто не встречался: при включении аппарата два щелчка(в сети падает напряжение) и все? На дисплее ничего не загораеться! |
| Rusla 17/01/2008 13:36 |
Менять блок питания |
| Dwarf 28/08/2009 18:26 |
Nf же проблема.. Неужели всё так серьёзно? а починить никак этот самый блок питания? Собственно проблема появилась после транспортировки... .. |
| Олег Ал 28/08/2009 19:40 |
для начала тупо шлейфы и разъемы передернуть
крышку плотнее закрыть ![]() |
| Dwarf 29/08/2009 08:43 |
Тупо всё передёрнул, нетупо посмотрел повнимательней - результат нулевой. Кстате после транспартировки я фотобарабан заменил ещё... Просто достал драм юнит, фото юнит, сменил барабан и всё поставил на место. Кератроны чистил штатными чистилками. Счаз всё ещё раз проверил - вроде всё так как и было. Поскольку не в курсе был как у него отходка достаётся снимал заднюю крышку, но увидив что ступил одел её сразу обратно. Счаз ещё раз снял - все провода и шлейфа целые, ничего не пережато и не перебито. Схемки от этого зверя ни у кого нету... а то что то без схемки долго получиться.
ДОБАВЛЕНО 29/08/2009 10:27 Кстате а может быть такой эфект если сеть просто не тянет этот копир? может он вырубаться от просадки напряжения? У меня аж ЖК моник гаснет когда я его в разетку включаю. Три щелчка релюшками и молчёк. Причём один щелчёк идёт явно не из БП, а откуда то со стороны платы над отходкой. |
| Олег Ал 29/08/2009 10:39 |
Может из-за питания
Как вариант, может лампа в печке или в сканере при перевозке коцнула,вот и коротит Отключи разъемы на них, попробовать запустить |
| Dwarf 29/08/2009 11:26 |
отключали все разъёмы кроме шлейфа на процессор и питание на него - та же шляпа. |
| Dwarf 29/08/2009 14:01 |
итого... лампа сканера и печка - целые. Блок питания - на 90 процентов рабочий. При пуске подаётся питание на все узлы принтера. После диагностики копир отключается, передняяя панель не подаёт при этом никаких признаков жизни. Какие датчики могут не давать запускаться копиру? Больше чем уверен - не работает какой то датчик. Или даёт показания не совместимые с запуском. 2 щелчка это реле, ещё один - похоже солиноид на приводе фотобарабана. |
| Олег Ал 29/08/2009 19:47 |
Если б датчики,то копир бы сигналил об этом,но не вырубался
Кнопки ни какие не запали на панели управления? Ну и на кнопку питания сколько времени жмешь?Если подольше,что будет? |
| Resister 30/08/2009 12:27 |
Очень смущает сие положение.
Очень похоже. Если бы БП нерегламентированно перегружал сеть, то в нем бы повылетали предохранители. Я бы попробовал подключить к другому источнику. |
| dobic 24/01/2011 13:28 |
Вот то что может Вам помочь |
| Владимир Ар. 24/01/2011 15:15 |
В таких вопросах sm мало в чем поможет. |
