Kyocera KM-3035 выдает черный лист
sinner_1983
15/02/2008 08:13
Kyocera mita KM-3035 при печати и копировании выдает полностью черный лист. На счетчике 326 тыс. копий. Все коротроны целые и чистые. Умирал постепенно: сначала пол листа черные, затем постепенно полностью.
Palykov
21/02/2008 10:54
посмотри лампу на сканере, может контакт плохой или вообще не горит, короче проверь ее.
sinner_1983
23/02/2008 06:25
Palykov писал:
Лампа тут ни при чем. Я ж говорю, черный лист не только при копировании выходит. При печати то же самое.
Palykov
25/02/2008 13:10
тогда смотри контакт на барабане, или блок лазера
sinner_1983
27/02/2008 11:14
блок лазера в порядке, фотобарабан тоже :-(
ALEX__O
03/03/2008 02:04
Верхний коротрон - или прошивает или без напряжения...другого и не дано....
sinner_1983
26/03/2008 14:49
Может подскажете способ проверки напряжения на коротроне подручными, так сказать, средствами?
sinner_1983
04/04/2008 10:31
Высокое промерял. нашел киловольтметр. все присутствует. я уже разговаривать с этим аппаратом начинаю %-)
