iss195
| Доброго здравия всем! Имеется аппарат HP LJ m1132 mfp. При включении крутит механикой и делает вид, что вышел в готовность, однако на дисплее либо ничего не горит (ни букв, не индикации), либо горят все индикаторы или часть из них. На нажатие кнопок не реагирует никак. При подключении к ПК в "Устройствах и принтерах" определяется как неизвестное устройство. Ясно, что все дело в форматере, так как с другим работает исправно. Так вот, в какую сторону копать и имеет ли смысл пытаться прошить данный аппарат и как правильно это сделать? |
Владимир Ар.
| iss195 писал: | | При подключении к ПК в "Устройствах и принтерах" определяется как неизвестное устройство. Ясно, что все дело в форматере, так как с другим работает исправно. Так вот, в какую сторону копать и имеет ли смысл пытаться прошить ? |
А как Вы думаете его прошивать, ежели по USB он невидится?
Можно капнуть в сторону проверки ESD защиты USB порта в аппаратике. Если она цела, то с вероятностью 99% плата форматера в утиль. |
iss195
| Сегодня новый прикол появился - по USB определяется под своим именем, но как неизвестный тип устройства. Так что не думаю, что это ESD. Думаю может проц ему прогреть малость, только вот не уверен при какой температуре и сколько по времени. Вроде при 300 градусах надо, а по времени - не знаю. |
