Chassis SS1 с процессором LC863532A 5Z00
abservice
Сообщение #1 От 14/04/2010 17:18 цитата
Родной пульт отсутствует.
Используется от Funai MK11. http://www.elcopro.ru/description/12943/
Микросхема 16 ног без маркировки. Кварц отсутствует.
Можно ли с его помощью войти в сервис?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 От 14/04/2010 17:30 цитата
LS863532A
Нет такого в природе. Да и шасси другое.
abservice
Сообщение #3 От 14/04/2010 18:27 цитата
Прошу прощения за оЧЕПятку
А шасси - именно SS1 . Service manual от Акиры (схема) - один в один, только другой процессор.
key-s
Специальный агент
Сообщение #4 От 14/04/2010 21:27 цитата
Попробуй, на панели убавить громкость до ноля и удерживая - нажать DISPLAY (CALL или RECALL) на пду
abservice
Сообщение #5 От 15/04/2010 05:22 цитата
Перепробовал все описанные на форуме способы, кроме скрытой кнопки.
Вот, про неё, собственно, и вопрос.
key-s
Специальный агент
Сообщение #6 От 15/04/2010 06:14 цитата
Некоторые процессоры этой линейки могут входить в сервис несколькими методами одновремнно, в том числе комбинацией, скрытой кнопкой, программным включеним в прошивке.. Определись какие порты у шифратора в пульте не питающие, не задающие, не выход.. т.е. клавиатурная матрица и попробуй позамыкай её ножки между собой
Сообщение #7 От 15/04/2010 08:47 цитата
abservice, набери в Гугле (скопируй):
Процессоры LC863ххх (шасси 3Y01)
и все узнаешь ... улыбка
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #8 От 15/04/2010 10:13 цитата
key-s писал:
Мсхема в ДУ SC7461-103, проц. LC863532A-5Z00, AT24C04, LA76810.
Скрытая кнопка, замыкает 16 и 2 ноги. При нажатии на экран выводится FACTORY, следующее нажатие - меню регулировки баланса, следующее нажатие - следующее нажатие - меню регулировки геометрии ADJUST MENU 0.
В режиме ADJUST MENU 0 замыкание 2 и 17 ноги (тоже скрытая кнопка, в нормальном режиме она ZOOM) выводит на экран ADJUST MENU 1, опцию SETUP SELECT перевести в режим ON. Каждое следующее нажатие кнопки ZOOM (2-17) перебирает сервисные меню с 9 по 0. Выбор опций Р+, Р-, изменения V+, V-. Выход - кнопка 2-16. http://rc5.ru/old/?msg=772746248
Или ищи пульт с такой мс.
NeymeYka
Сообщение #9 От 17/04/2010 04:29 цитата
Я правильно понял? Речь идет о 903-м пульте но в них стоит китайская капля-не выхаживают месяца. Насколько мне известно, все LC86*** работают на трех периодиках и чисто под них есть универсал, завтра скажу название у меня товарищ торгует этими шасси и пультами. Нашел схему с указанием пультов 55P9 53L1 55P2 52H4 53P4 - оригиналы.
ДОБАВЛЕНО 17/04/2010 05:32
P.S. Даже ЖКИ с SMD LC86*** работают от одного пульта
NeymeYka
Сообщение #10 От 17/04/2010 14:55 цитата
Спросил у чела - пульт RM908
abservice
Сообщение #11 От 20/04/2010 09:18 цитата
Спасибо, попробую найти на прокат
W
