DAEWOO KR21FL6 шасси СР-002 проблема с входом в сервис
KERRY26
KERRY26
Сообщение #1 От 07/12/2010 13:51 цитата
СОСТАВ:
Micom - DW195B-CR1
Memory - 24LC16B
SMPS - 2SK2677 & DPM001
TR Chopper - TSM-4242B4
SAW - K9652M & K7257M
Video - STV2238D
Vertical - TDA1771
Sound - TDA7267A
Tuner - DT5-BF18D
Tube - A51EFK135X01 + AT6035/04
FBT - FSA37012M (HR8480)
HOT - 2SC5386
RGB Amp -
Пульт: - R-40A01
IC remote - DHR-2008-NM
После замены кинескопа и кадровой микросхемы, нужно было отрегулировать геометрию, с первого раза зашел в сервис вот таким образом:
1)Выбрать канал 91
2)Установить sharpness на минимум
3)Выйти из Menu mode
4)Быстро нажать последовательность кнопок RED – GREEN – MENU
5)Должна появиться надпись Service Mode OSD
Выход POWER OFF
но на 91 первом канале ничего не настроено было и чтоб отрегулировать геометрию, нужно было настроить на какой набудь канал, и я вышел из сервиса.Настроив канал я уже больше не смог войти в сервис,раз 50 пробовал по новой, нет и все.Что произошло не пойму. Может кто подскажет?
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #2 От 07/12/2010 14:01 цитата
KERRY26 писал:
Именно быстро! И проверь работу этих кнопок не в процессе входа в сервис.
KERRY26
KERRY26
Сообщение #3 От 07/12/2010 14:05 цитата
Пробовал по разному, и очень быстро, бесполезно, пульт проверял отдельно от телевизора на индикаторе, кнопки работают,я же сначала зашел, нонсенс какой то.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #4 От 07/12/2010 14:07 цитата
СР-002
или 195.
KERRY26 писал:
Выйти из Menu mode
двойным нажатием.
KERRY26 писал:
Може просто скорость набора упала? улыбка
KERRY26
KERRY26
Сообщение #5 От 07/12/2010 14:14 цитата
СР-002, двойным нажатием,скорость нормальная, я же писал уже!
JEMALVIDEO
Сообщение #6 От 07/12/2010 15:19 цитата
провилъно подсказали но BLUE пропустили взавадском инструкций указано,R.G.B. MENIY
KERRY26
KERRY26
Сообщение #7 От 07/12/2010 15:36 цитата
Да я и так пробовал, бесполезно! Единственное что нужно еще попробовать, это поменять память,сейчас займусь этим, я не думаю что с ней что то, потому что я когда в первый раз вошел в серв. и вишел телевизор даже от сети не выключал только в дежурку, ну а потом когда не смог войти, то уже по всякому пробовал
ДОБАВЛЕНО 07/12/2010 17:16
Поменял память, тоже самое. Так же по рназному проборал входить и бесполезно.Ну только проц осталось
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #8 От 07/12/2010 20:08 цитата
KERRY26 писал:
Не верю.
KERRY26 писал:
двойным нажатием
а не "выйти из всех меню"? подмигивание
KERRY26
KERRY26
Сообщение #9 От 08/12/2010 11:54 цитата
Каким двойным нажатием, и нажатием чего? Я пробовал и одним нажатием и двойным и тройным и разным. Чтобы выйти из меню рег. яркости полюбому нужно нажать 2 раза, Но я и один раз пробовал не полностью выходя из меню. Чтоб поверили нужно поклясться? улыбка Я сам поражаюсь что это невероятно, но -это факт! Такого я не встречал еще, и думаю что не только я....
Y
