ТВ Provision L-2515TM. Шасси TV-4K. Не удаёться войти в с/м
Kovalsky1980
Сообщение #1 От 28/12/2010 10:25 цитата
Состав: процессор ST92195PLSH, обработка сигналов STV2246C748C, видеоусилители STV5112, кадровая STV9306.
Не удаётся войти в сервисный режим.
В интернете пишут только про такой метод входа в сервис для данного шасси: (замкнуть на пульте 12 и 26 ножки), на оригинальном пульте, если его разобрать) находится скрытая кнопка "сервис".
Однако после разборки пульта (не знаю, насколько он оригинальный, но по крайней мере им был укомплектован новый телевизор при покупке), скрытых кнопок в нём обнаружено не было и стоит микросхема SC73C0302-019 у которой всего 24 вывода. Может в том методе входа опечатка?
Со слов хозяина аппарата: в старом пульте перестала работать часть кнопок и он купил новый пульт. Потом в какое-то время появилось на экране какое-то непонятное для него меню, он пытался из него выйти, чё-то наклацал и всё испортилось.
Новый пульт почти такой-же на вид, такое-же расположение кнопок, однако в нём стоит микросхема HS3004SK у которой всего 16 выводов.
Как же всё-таки войти в сервис в этом случае? Помогите, кто сталкивался.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #2 От 28/12/2010 11:00 цитата
Kovalsky1980, обычные входа для подобных процов пробовал?
(Menu) (AV) (ANAL) перебор меню кнопка OK. Или с ПДУ нажать кнопку меню, после этого набрать цифры 4725.
Вообще, если не можешь найти по модели или шасси - ищи по процу.
key-s
Специальный агент
Сообщение #3 От 29/12/2010 07:10 цитата
Причем тут способы от 3S10, 11AKxx и прочие.., когда шасси названо. Если шасси названо верно - по нему и ищи.. Например - http://translate.google.ru/translate?js=n&prev=_t&hl=ru&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&sl=auto&tl=ru&u=http%3A%2F%2Fwww.elektroda.pl%2Frtvforum%2Ftopic1276527.html
F
