Philips 32PW6518 Шасси L04E .Как войти в сервис.
Merlin
Гость
Сообщение #1 От 11/01/2005 17:47 цитата
Заменили кинескоп и осталось выставить геометрию но вход в сервис незнаю.У кого есть информация ,поделитесь а то я уже искал где знал но ни чего не нашел.
munkhbat
Сообщение #2 От 13/01/2005 16:00 цитата
okolo sys.con- a est dve kontrolnii tochki GND, SDM . sdelaite peremichku, vklyuchite TV.
Spark
Сообщение #3 От 26/12/2006 11:28 цитата
PHILIPS 29PT5618/58 шасси: L04E AA как войти в сервис ?
Принесли в ремонт, нет звука, точнее не соответствует стандарт. В меню исправить не удалось. Перепрошил ПЗУ. Звук ОК. Но нужно подправить геометрию. Как войти в сервис????
И возможно-ли войти с ПДУ типа RC-6? Клиент не принес родного пульта.
johanh
johanh
Сообщение #4 От 26/12/2006 13:41 цитата
Посмотри здесь. улыбка
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/24912/philips_L04E%20AB.html
Spark
Сообщение #5 От 27/12/2006 17:55 цитата
Составил прошивку из двух, рабочей и не рабочей. Все ОК !! Выложил на сайте, если кому надо. подмигивание
MIG
MIG
Сообщение #6 От 21/11/2009 11:27 цитата
Philips 29PT8811S/60 ch. L04A AD - вход в сервис
Нигде не могу найти методику входа в сервис этого аппарата. Если кто знает, черканите. В поиске сухо!.
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 21 2009
Разобрался! На пульте, быстро 062596 меню. Вышли опции ERR 00 0 0 0 0
OP 188 141 136 033 252 136 000 , после следует нажать одновременно "-" звук и "-" каналы на TV. Тогда и выходит сервисное меню.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #7 От 21/11/2009 16:44 цитата
MIG писал:
http://monitor.espec.ws/section23/topic89401.html
MIG
MIG
Сообщение #8 От 21/11/2009 19:13 цитата
В поиске искал свое шасии ch. L04A AD, а в указ. топик не залянул (похожее там есть). подмигивание
rioo
Сообщение #9 От 04/06/2010 22:00 цитата
вход в сервисное меню PHILIPS 25HT5405/01Z?
доброго времени всем.помогите пожалуйста войти в сервисное меню и отключить режим HOTEL .при нажатие на пульте меню выходит NOT AVAILABLE .
makeym
makeym
Сообщение #10 От 05/06/2010 13:34 цитата
rioo, если шаська L04E - то глянь в манул http://archive.espec.ws/section324/file20460.html
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #11 От 05/06/2010 18:50 цитата
http://archive.espec.ws/section324/file19233.html
georgi d
georgi d
Сообщение #12 От 05/06/2010 20:57 цитата
вот еще в придачу PHILIPS 25HT5405/01Z chassis L04HE AA http://archive.espec.ws/section324/file19236.html
Alexasha, надеюсь не помешает улыбка это для тех кто будет схему искать
rioo
Сообщение #13 От 09/06/2010 09:33 цитата
сейчас гляним-спасибо.
tvdok
Практик
tvdok
Сообщение #14 От 19/04/2011 19:36 цитата
Philips25HT5405/01Z (ch. L04HE AA) невозможно зайти в меню
ch. L04HE, UOK: TDA12020H1/N1B10 EEPROM: 24C16. Со слов клиента аппарат был привезён из России, там его перепрошили с целью ограничения доступа. Сейчас есть приём программ, разбросанных по каналам (3,6,24,33 и т. д.) Но нет возможности войти в меню, нет A\V режима и нет управления с локальной клавиатуры. Очень похоже на гостиничный режим. В сервисном режиме осуществляются все регулировки, но HOTEL MODE там нет, опции соответствуют заводским, с чистой епромкой происходит инициализация, но это делу не помогает. Какие ещё есть варианты, может кто сталкивался?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #15 От 19/04/2011 19:46 цитата
http://monitor.espec.ws/section23/topic87593.html
tvdok
Практик
tvdok
Сообщение #16 От 19/04/2011 22:13 цитата
Добавлю, при нажатии кнопки МЕНЮ с пульта, изображение пропадает и на тёмном растре в верхней части появляются различные латинские буквы и символы(беспорядочно меняясь), при нажатии на канал снова появляется картинка. Связанно ли это с внутренней прошивкой самого проца, а если нет, то где ещё копать?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #17 От 19/04/2011 22:33 цитата
tvdok писал:
TDA12020H1/N1
пиши полное название. http://monitor.espec.ws/section1/topic129290.html если этот, можно попробовать прошить.
tvdok
Практик
tvdok
Сообщение #18 От 19/04/2011 22:39 цитата
Уже завтра буду в мастерской, уточню. Но если не изменяет память, то последние цифры: B120
makeym
makeym
Сообщение #19 От 19/04/2011 22:44 цитата
tvdok, улыбка
tvdok
Практик
tvdok
Сообщение #20 От 20/04/2011 14:09 цитата
Вот полная маркировка контроллера: TDA12020H1/N1B10. Но 100Гц блока в этом аппарате нет. Нашёл подобную тему: http://monitor.espec.ws/section23/topic151831.html но там тема не закрыта. Вот мануал со схемой на ch.L04HE AA http://rc5.ru/files.php?id=6544 но режима HOTEL я там не нашёл.
N
