Philips 32PW6518 Шасси L04E .Как войти в сервис.
На страницу Пред.  1, 2
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #21 От 20/04/2011 14:42 цитата
"Load default" пробовал?
tvdok
Практик
tvdok
Сообщение #22 От 20/04/2011 15:03 цитата
В сервисе есть CLEARED но это походу сброс ошибок, но тоже без изминений
ДОБАВЛЕНО 20/04/2011 16:29
"Load default" сделал, произошол сброс параметров геометрии, а проблема осталась недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 20/04/2011 16:37
Данное шасси через COM PAIR подключается к компу и похоже можно перешить контроллер. У меня такого девайса нет и при данной проблеме это означает, что можно закрывать крышку или всётаки есть варианты через изминение прошивки EEPROM?
Jeka_s
Jeka_s
Сообщение #23 От 12/05/2011 20:15 цитата
KEY CH LOCK – 0711
уфимец
Сообщение #24 От 13/11/2012 21:12 цитата
сервисное меню тв.pilips 29pt8811s/60 шас. l04aad
сервисное меню тв. pilips29pt8811s/60
serega-64
serega-64
Сообщение #25 От 13/11/2012 21:51 цитата
уфимец, Тебе что конкретно нужно - вход или сервис-мануал?
ДОБАВЛЕНО 13/11/2012 22:52
И шасси правильно напиши - L04A AD.
shura.mironyuk
Сообщение #26 От 24/03/2014 01:54 цитата
Philips 29PT8841/60 режим Timer / Sleep timer.
Philips 29PT8841/60 шасси L04.A AD.проц TDA12010H1/N1B51. В телевизоре отремонтировал блок питания РР, кадровую развертку. Рабочее состояние восстановлено. В сервисе обнулил ошибки, выставил опции по мануалу,подкорректировал геометрию.Работает отлично ,но нет таймера сна.На пульте кнопка таймера работает, есть свечение светодиода на телевизоре при нажатии, но сам таймер не включается. Мануал на английском, переводчик не дает понять как это сделать.
  SAM,SDM.rar  8.79 МБ  Скачано: 460 раз(а)
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #27 От 24/03/2014 09:17 цитата
А в поменю OPTIONS заходил? Что там?
shura.mironyuk
Сообщение #28 От 24/03/2014 14:33 цитата
Заходил. Опции выставил согласно мануала. Они видны в третьем ряду сервисного меню - 185 141 128 033 252 136 000. На фото в архиве состояние до установки опций.
