сервис-код на TECHO TS-LCD-1905 или SHIVAKI STV-15L3
BaMaWa
Сообщение #1 От 30/10/2011 18:01 цитата
Имел неосторожность купить в Интернет-магазине "Техносила" ж\к ТВ TECHO TS-LCD-1905 в качестве кухонного болтальника...
С самого новья - отвратное звучание и изображение .
На чёрном фоне - синий цвет. В динамическом балансе его не хватает. Явно неотрегулированная АРУ - очень плохая чувствительность. Тюнеры TDQ-6F6 должны хоть как-то работать в этих условиях. Поиск по Инету сервис-кода не приводит к положительному результату .
Ну хочь бы изображение улучшить...
Звучание заменой динамиков подправлю.
шасси: PA20175-2-52G,
аналог: SHIVAKI STV-15L3
TDA15021H/N1C00
TSU36AWVJ-LF-1
PS: "меню" 1147 пробовал
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #2 От 30/10/2011 18:54 цитата
Порядок входа в сервисное меню:
1. Включить.
2. Войти в пользовательское меню.
3. Настройку "Яркость"("Brightness") убрать в положение "0" и в течение 2 сек. набрать с пульта "6568".
Выход из режима: Выключить телевизор.
пробуй.
ДОБАВЛЕНО 30/10/2011 19:59
Или эта Вход в сервисный режим: - последовательно нажать на пульте DISPLAY,
потом КРАСНАЯ, потом ЗЕЛЁНАЯ, потом ЖЁЛТАЯ, и кнопка DISPLAY ,
вторая
страница LCD-MENU. Меню FACTORY 2 ,а как очутиться в 1 и 3 –
пока неизвестно.
BaMaWa
Сообщение #3 От 30/10/2011 19:31 цитата
спасибо за ответ, но результат - отрицательный. Первый пункт не сработал, для второго пимпочки display на пульте нет...
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #4 От 30/10/2011 19:43 цитата
попробуй этот:Нажать на пульте Меню и на телевизоре и подержать 10 сек.Попробуй.Или так: для переключения телевизоров в сервисный режим включают его в рабочий режим и на пользовательском ПДУ последовательно нажимают следующие кнопки: POWER OFF — INFO — MENU — MUTE — POWER ON.
BaMaWa
Сообщение #5 От 30/10/2011 20:36 цитата
результат такой же: на первый вариант реакции нет, для второго кнопочки info нет недовольство, огорчение Видать, ваще туфту Техносила подсунула... бяка
NEC
