TV SANYO C1465 TXT CHASS. EC4A Войти в сервис. Решен
Sedoi56
Сообщение #1 От 10/07/2012 15:48 цитата
Состав:
1.SDA5251-A004
2.XL24C02P
3.TDA8361
4. TU UV915
После ремонта потребовалось изменить систему звука. В пользовательском меню такой опции не нашел, возможно надо войти в сервис. Кто-нибудь подскажите, как решить мою проблему. Имею пульт к SANYO на нем такие цифири 060-01219/0.9 Возможно пульт неродной.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #2 От 10/07/2012 17:21 цитата
А до ремонта звук был?
Sedoi56
Сообщение #3 От 10/07/2012 18:29 цитата
JYRIJJ, Не могу сказать, ведь он был в нерабочем состоянии. Сейчас звук есть, на некоторых каналах вполне приемлемого качества, вероятно система совпадает , а на других каналах звук с хрипами. У меня впечатление, что не та система звука (BG/DK). В режиме AV звук нормальный.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #4 От 10/07/2012 18:31 цитата
http://archive.espec.ws/section329/file4364.html
Если верить этому мануалу - на этом шасси вообще D/K нет ( стр.2 )
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #5 От 10/07/2012 18:32 цитата
В меню переключение стандартов есть?
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #6 От 10/07/2012 18:36 цитата
Sedoi56 писал:
Скорее всего проблема в железе - радиоканал.ИМХО.
Sedoi56
Сообщение #7 От 10/07/2012 18:44 цитата
JYRIJJ, В пользовательском я не вижу.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #8 От 10/07/2012 18:46 цитата
Борис Горбунков писал:
Sedoi56
Сообщение #9 От 10/07/2012 18:48 цитата
Борис Горбунков, за схему спасибо, распечатал еще раньше, а вот мануал на тему о звуке изучаю.
ДОБАВЛЕНО 10-07-2012 18:52
Борис Горбунков, прежде чем копать железо и крутить контура неплохо и в сервис заглянуть. Сбивает с толку то ,что на одних каналах звук есть( не очень хороший, но терпимый, а на других сплошной хрип). Аппарат достаточно старый, не копаный. Пылищи!
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #10 От 10/07/2012 18:53 цитата
http://archive.espec.ws/section329/file4359.html
И в этом мануале то-же D/K нет.
СЕКАМА кстати то-же нет.
Динозавр однако.Видимо в СССР не поставлялся.
Возможно и СМ то-же нет.Вся плата на крутиках...
ДОБАВЛЕНО 10/07/2012 19:55
Sedoi56, а у тебя ЭФИР или КАБЕЛЬНОЕ?
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #11 От 10/07/2012 22:53 цитата
Sedoi56 писал:
Состав: .TDA8361
Сервис там точно не поможет Нет Всё под отвёртку улыбка
Ищо и секама нет
ДОБАВЛЕНО 10/07/2012 22:05
Вот ссилка на мануал http://www.shema.ru/files/view/5499/
Sedoi56
Сообщение #12 От 11/07/2012 03:49 цитата
Борис Горбунков, кабельное дигитальное
ДОБАВЛЕНО 11-07-2012 03:51
JYRIJJ, у нас PAL уж как 20 лет
Sedoi56
Сообщение #13 От 11/07/2012 15:19 цитата
Борис Горбунков, подал сигнал цветные полосы в PAL (звук 5.5мгц) . Транзитест LUXOR KV-4. Посмотрел осц. на ножке 50 TDA8361-5 Audio out, а там чистая синусоида. На пути сигнала звука на усилитель мощности TDA1904 стоит транзистор Q302 обозначение по схеме JC558B p-n-p. При прозвонке перехода к-э обнаружилась утечка порядка 10 ком. Заменил его, кроме этого тотально заменил литы С302, С304, С306, С307, С325, С324, с317. Дефект звука пропал
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #14 От 11/07/2012 17:50 цитата
Sedoi56, молодца!!!классно!
И серв.меню не понадобилось.
Sedoi56
Сообщение #15 От 13/07/2012 17:52 цитата
Борис Горбунков, Да уж до молодца мне , как до луны....Но все равно спасибо.
JVC
