Tauras 14CX7T - проблемы с процесором
Kvazar
Сообщение #1 От 14/09/2012 20:41 цитата
Доброе время суток всем, заглянувшим сюда! Есть ТВ Tauras 14CX7T, шасси 40-MNTV2KR-L5H-M, процесор TDA9351PS/N3/2/1751 + 24C08, пульт оригинал RC-5R. Когда поступил первый раз - не включался. Так как родную схему не нашёл, стал проверять питание. Оказалось, что незапускается L317T. Она вырабатывает 8вольт и тем самым запускает ТВ. Дальнейшее обследование привело к VT302 BC547. После его замены всё стало ОК. Но через пару дней привезли обратно с тем же дефектом. Транз и стабилизатор заменил на новые, но на экране появилась надпись: TDA9351N3 Jan 05 2005, вторая строка: HS XX, где ХХ-двухзначное число. На передней панели имеются три клавиши: MENU, P+, P-. При нажатии на любую из этих клавиш ХХ меняетса в апределах 0-62.На пульт никакой реакции. Подстановка пустово 24С08 ничего недало. На шасси есть 4-контактное гнездо с надписю SERVICE IN, но задействованы только 2, от него идут 2 провода к отдельно стоящей платке с "тюльпанами"аудио,видео и тлф. От этой платки идут 2 провода на перед. панель. Пробовал разные комбинации этих клавиш-всё бестолку. Иногда экран становится бледный и ровный наподобии видео режима, иногда появляется снег-шумы радиоканала, иногда на доли секунды выскакивает диаграма регулировки громкости. И это всё! Пульт вскрывал, скрытой кнопки не обнаружил. Возможно ли его вывести в рабочий режим? Помогите, кто можете !!!
makeym
makeym
Сообщение #2 От 14/09/2012 20:46 цитата
Шасси TV-2KR подмигивание
Аппараты на шасси TV2K.
Пульт ДУ RL110,на
SC73C0302-009 микросхеме.
Спрятанная кнопка не присутствует. Вход в сервисный режим:
замкнуть 5 и 18 ножки микросхемы.(нет - это тебе не пойдёт, у тебя TV-2KR)
ДОБАВЛЕНО 14/09/2012 23:55
Вот прошивка - пробуй - http://monitor.espec.ws/section1/topic168907.html
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #3 От 14/09/2012 21:40 цитата
шасси TV2KR сервис на раше прикрепил
  сервис TV2KR.rar  56.23 КБ  Скачано: 680 раз(а)
