ROLSEN D15R22NTD - параметры сервисного меню
VIKTОRОVICH
Сообщение #1 От 01/04/2013 10:01 цитата
Здрассте всем!
Моноблок ROLSEN D15R22NTD .
B составе - процик - TDA9352PS/N3/3 , наклейка - TDA9352PXN1.3d, тюнер - KSH-148O. Шасси похоже на http://monitor.espec.ws/section1/topic110243.html
Моноблок пришел в ремонт с неисправным DVD. После ремонта, когда вставил на место саму плату, она каким то образом замкнула на крышку от DVD. Выключить успел, но слетели некоторые опции в сервисном меню - изменился размер по кадрам, сдвинулись диапазоны настройки и опознавание тюнера.
Благодаря сервисной инструкции часть опций выставил. Всё работает прекрасно. но на некоторых каналах, (в частности на НТВ, который гонит местная кампания) нет звука. Во время рекламы, когда местные суют туда свою, звук есть, В пользовательском меню система меняется, переключается, как положено. С прибора подаю и 5,5 и 6,5 -звук есть, а с эфира нету.
Может я не всё выставил, ибо в моей инструкции нет некоторых параметров. (не от этого телека)
Привожу список того, чего нет в моей инструкции и установленный параметр.
FAG - 0
PL - 20
PH - 22
PU - 20
FLH - 20
PHU - A0
Dsm - 1
SQTH - 08
CETH - 01
PRF - 34
PRN - 42
PRDA - 66
WE - 64
KBD - 2
KBTP - A2
AVP - 22
NOp - 34
Esst - 0
Бaйты опции OP - C8:
IFIt - 0
SMO - 0
WSB - 0
AVL - 1
EYE - 0
EW - 0
DVD - 1
ZOOm - 1
Может кто может поделиться значениями этих опций, буду весьма признателен.
STRELETS
STRELETS
Сообщение #2 От 01/04/2013 12:03 цитата
Есть рабочая прошивка...
VIKTОRОVICH
Сообщение #3 От 01/04/2013 13:00 цитата
STRELETS, нечем шить, прогера нету. недовольство, огорчение
VIKTОRОVICH
Сообщение #4 От 02/04/2013 01:16 цитата
VIKTОRОVICH
Сообщение #5 От 02/04/2013 05:31 цитата
Вот что нашел
SQTH- 1D - порог остановки автоопознавания стандарта звука
CETH- 02- порог уровня несущей при опознавании стандарта звука
PRF- 06- предварительное усиление звука с FM- демодулятора
Выставил, звук появился.
Спасибо принявшим участие в решении данной проблемы.
P.S. Кнопка "РЕШЕНО" в первом посте не работает. Просьба модераторам отметить тему.
C
