RUBIN model 55TM10T шасси М10 проблема в сервисе
mileshca
mileshca
Сообщение #1 От 09/12/2015 20:30 цитата
состав описан здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic111199.html (извините по просьбе клиента пришлось выдать) суть проблемы, вошел в сервис как описано здесь http://monitor.espec.ws/section23/topic90488.html, нужно выставить в сервисе саунд проц, нет в меню пользовавателя баланса , тембра, там отдельное меню есть , как мне быть? прошивку брал с вашего сайта есть с такогоже, но перепрошивка не помогла, прошивку родную с такого же выкладываю, как переходить по сервисным опциям и где этот саунд проц включить? у нас такие телики были редкость, был сайт Алисы сейчас найти не могу говорят новый есть, инициализация новой чистой памяти проблемы не решила
   РУБИН ШАССИ М10.rar  418 Байт  Скачано: 385 раз(а)
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 От 09/12/2015 20:47 цитата
mileshca писал:
состав описан здесь
То есть: неизвестно какой проц, неизвестно какой стереопроц. И что ты хочешь?
mileshca
mileshca
Сообщение #3 От 09/12/2015 20:52 цитата
Yuritsh, я к сожалению выдал тело, состав похож по ссылке с верху, ну не мог я не отдать клиенту, по его словам и у меня был такой телик в ремонте давно, есть там в меню пользователя настройка звука типа баланса и всего остального, проблема в том чтоб включить все это через инженерное меню, но описания по сервисному я не нашел, не получилось, был сайт Алисы но вроде он переехал, адрес мне неизвестен как и старый адрес вот ссылка на схему http://fixmag.ru/download/1295200795_rubin-55fm10t55fs10ttp.pdf там в пользовательском режиме должны быть настройки по звуку баланса, речи и еще чегото, ну нет телика и инструкции под рукой, забрал хозяин
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #4 От 09/12/2015 21:09 цитата
Не помню отдельного меню по звуку. Да и какой там может быть стереоэффект, с двумя дерьмовыми динамиками, расположенными в полуметре друг от друга?
mileshca
mileshca
Сообщение #5 От 09/12/2015 21:21 цитата
вот здесь полное его сервисное меню, http://radio-uchebnik.ru/data_rubin_option.html у него был включон режим отель, но при этом телик настраивался на каналы, но войти и отключить мне курсором не вышло с пульта, может если его отключить то будет эта злосчасная настройка звука? но я вижу список опций но выбрать не мог, перепробовал много вариантов
Сообщение #6 От 09/12/2015 23:52 цитата
mileshca писал:
- http://donna-elvira.narod.ru/
C
