Как войти в сервисное меню Polar 51CTV2010
k.m74
k.m74
Сообщение #1 От 22/04/2009 20:45 цитата
Т.В 51CTV2010 процессор SDA555XFL шасси S-0502.
После замены памяти необходимо поправить геометрию.
В инете нашел информацию по данной модели.
Взял пульт который шел с телевизором проделал с ним то, что описано в инструкции (ниже прилагаю найденную инструкцию, с сайта ), но телевизор упорно не хочет входить в режим сервиса.
Инструкция для моделей- на сайте 37CTV1010, 51CTV1010, 51CTV2010, 54CTV1039, 37CTV1410, 51CTV1410 Сервисное меню для процессора SDA555XFL: Вход в сервисный режим возможен двумя способами.
1). Набрать с пульта ДУ код 062596 и нажать (MENU). 2). Включить телевизор в рабочий режим, на сервисном ПДУ нажать клавишу (ЧАСЫ) (на плате обычного ПДУ у микросхемы IC1 замыкаются выводы 1 и 15). Перемещения в сервисном меню осуществляются с ПДУ клавишами (CH-), (CH+). Настойки параметров осуществляется клавишами пульта ДУ (VOL-), (VOL+). После завершения настройки для выхода из сервисного режима и сохранения данных нажать на пульте ДУ клавишу (MENU).
Снятие режима ЗАМОК: В случаи, если забыт конфиденциальный код, ввести два раза универсальный код (0711).
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 От 22/04/2009 21:14 цитата
k.m74, что, ни первый, ни второй способ не идёт?
Nik
Сообщение #3 От 23/04/2009 05:39 цитата
Можем медленно набирает комбинацию в первом способе?
По второму можно делать с универсального MAK 2002 maxi код 1255 с нажатым SHIFT кнопка P- выход MENU.
k.m74
k.m74
Сообщение #4 От 23/04/2009 07:13 цитата
нет ни первый ни второй способы не идут, сервисного пульта нет.
поэтому и задал вопрос.
при замыкании выводов 1 и 15 микросхемы на пульте, пульт вообще перестаёт вырабатывать сигнал, о чём свидетельствует светодиод на передней панели т.в, во время нажатия кнопок он моргает., в моем случае после замыкания на пульте выводов 1 и 15 светодиод стал молчать, т.е перестал идти сигнал с пульта.
комбинацию набираю по скорости, как обычно это делал с другими моделями т.в., до этой модели телевизора проблем со входом в режим сервиса не испытывал.
попробую поработать ещё с универсальным МАК 2002.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #5 От 23/04/2009 09:17 цитата
k.m74 писал:
замыкание 1и15 равнозначно нажатию клавиши (ЧАСЫ).
ДОБАВЛЕНО 23/04/2009 10:18
А какие вообще пульты у тебя есть?
k.m74
k.m74
Сообщение #6 От 23/04/2009 10:39 цитата
Пока только штатный, с этим аппаратом шел.
LPT-2035R (HRP-043B) списано с платы пульта.
C1-65A писал:
Если это действительно так, то почему телевизор не реагирует на эту команду, тогда должен на экране выдать время после выполнения этой функции.
Думаю это логично.
Пульт рабочий, проверен на другом телеке.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #7 От 23/04/2009 13:46 цитата
k.m74, память ставил шитую или пустую? Как вариант - поставь новую замешательство
k.m74
k.m74
Сообщение #8 От 23/04/2009 20:10 цитата
Память ставил пустую, новую.
Телек работает, только геометрию нужно выставить.
k.m74
k.m74
Сообщение #9 От 27/04/2009 19:21 цитата
Человек на monitore сказал то пульт должен быть с микрухой внутри 3010другой не подайдёт.
В моём случае, в пульте стоит DHR-2027-TM.
Ещё бы уточнить марку пульта в котором стоит микросхема 3010.
Знать, какой пульт в магазине спрашивать.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #10 От 27/04/2009 19:51 цитата
C1-65A писал:
тебе прямой текст нужен, оказывается.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #11 От 27/04/2009 19:51 цитата
k.m74, от старого горизонта RC-5. Из новых пультов не угадаешь, может стоять клякса.
ДОБАВЛЕНО Апрель 27 2009
http://monitor.espec.ws/section11/topic52319.html
k.m74
k.m74
Сообщение #12 От 28/04/2009 06:12 цитата
Спасибо Alexasha классно!
k.m74
k.m74
Сообщение #13 От 07/05/2009 10:32 цитата
Взял пульт RC5 на микросхеме кр1568хл1, замкнул одновременно 1-15,и 3-9 ножки микросхемы.
Телевизор при этом находился в рабочем режиме, экран светился.
На экране появилось сервисное меню.
Тема закрыта. браво!
Спасибо всем. классно!
OPELD
Сообщение #14 От 11/02/2016 21:59 цитата
Пульт на 3010 RC7-7. Мож. кому пригодится.
F
