SONY на шасси FE-2 после замены TDA9394 не могу войти в меню
tech
Сообщение #1 От 15/10/2004 01:13 цитата
SONY на шасси FE-2 после замены TDA9394 не могу войти в сервисное меню телевизора.
Была проблема с тдкс. Заменил его, конечно же пришлось менять и проц, так как у него вход по ABL сгорел. Сейчас растр подушкой . нужно бы в меню зайти и откорректировать, но попасть в него после замены проца уже не могу.
Подскажите чего.. кто сталкивался с подобной проблеммой поделитесь опытом.
Спасибо!
ромм
ромм
Сообщение #2 От 15/10/2004 01:56 цитата
Перепрошей память
Добавлено 15-10-2004 00:57
  KV-21FT1K.rar  511 Байт  Скачано: 1055 раз(а)
ВладимирВВ
ВладимирВВ
Сообщение #3 От 05/11/2008 16:04 цитата
В дежурке => ? => 5 => (volume+) => Display и это нажать нужно в течении 2 сек
БМК-Миха
Сообщение #4 От 08/11/2008 14:06 цитата
ВладимирВВ писал:
- не вводи людей в заблуждение.
Типовое время входа(нажатие ВСЕХ кнопок) в сервис не более 5 секунд
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #5 От 10/11/2008 01:53 цитата
Шасси FE-2
KV-21FX3OK, KV-14LT1, KV-14LM1, KV-21LS3O, KV-21LT3OK, KV-21FT1K,
KV-21 FT2K, KV-21 LT1B, KV-29FX3OK, KV-28CL1OE. KV-28CL10B, KV-28EW20B,
KV-28EW2OE, KV-28EW20U, KV-29CL1OB, KV-29CL1OE, KV-29CL1OK, KV-29CL10U,
KV-25RE1OK, KV-29RE10K, KD-28DX40U, KD-32DX4OU, KD-32DX40AS
Телевизоры на данном шасси выпускались в 2000-2001 годах. Состав: IC001 TDA9390H (TDA9392H, TDA9394H), блок питания IC601 MCZ3001D, усилитель низкой частоты IC1201 TDA7494, память IC004 24С04 (24С08), IC609 ТОР209Р, выходные транзисторы блока питания Q606, Q607 2SK2876, кадровая развертка IC501 TDA9302H, трансформатор строчной развертки Т511 1-453-347-11 (аналог HR8592), выходной транзистор строчной развертки Q533 BU4508D, тюнер TU101 BTF-EF411 (BTF-EC401, BTF-EU601). Пульты: RM-887, RM-889, RM-946, RM-933.
Сервисное меню: переведите телевизор в дежурный режим. С пульта ДУ введите команды [i + ], [5], [VOL-], [TV]. Кнопка [TV] обозначена на пульте как пустой прямоугольник.
P
