тв POLAR 54CTV 4629.как войти в сервис
СЕРГЕЙ К С
Сообщение #1 От 15/10/2004 17:39 цитата
со слов клиента после неконтакта в розетке слетела память.кадр стал узкий.остальное работает.
Рустам
Рустам
Сообщение #2 От 15/10/2004 18:03 цитата
Сергей! Получите мануал
  Polar37-51-54CTV4xxx.rar  83.86 КБ  Скачано: 843 раз(а)
СЕРГЕЙ К С
Сообщение #3 От 15/10/2004 20:05 цитата
спасибо за мануал.но на пульте не увидел кнопки status.может она не обозначена как status ?
Рустам
Рустам
Сообщение #4 От 16/10/2004 00:59 цитата
По моему статус - это тот же дисплей
СЕРГЕЙ К С
Сообщение #5 От 16/10/2004 18:48 цитата
поменял память.но ещё есть такая бяка.при включении появляется изображение а через несколько секунд пропадает.пробывал добавлять ускорялку-уходит в защиту.
растр чистый-черный.нет osd. может появиться изображение а может и не появиться.при этом звук проходит.
Вячеславик
Сообщение #6 От 17/10/2004 13:04 цитата
какай контролер?
СЕРГЕЙ К С
Сообщение #7 От 17/10/2004 14:19 цитата
TDA9351 а последние буквы не записал. короче одночиповый.телек на работе а я дома.
Вячеславик
Сообщение #8 От 17/10/2004 14:37 цитата
в сервесном меню найти опции, войти ,первые шесть нулей
СЕРГЕЙ К С
Сообщение #9 От 17/10/2004 19:08 цитата
спасибо .попробую.отчитаюсь.
СЕРГЕЙ К С
Сообщение #10 От 19/10/2004 10:25 цитата
действительно.поставил 7 нулей и подправил сервис по таблице и всё пошло.спасибо всем.
