Сервисное меню OPERA OP-V104EA шасси JV-8DA
Игорь_777
Игорь_777
Сообщение #1 От 13/08/2017 22:42 цитата
LCD телевизор OPERA OP-V104EA шасси JV-8DA (JV-8DA/104-02)
TVP 5147
Я хотел найти в сервисном меню настройки размеров картинки, но что-то не видно там такого. Может кто знает как меняются размеры изображения в таком телевизоре?
Вход в сервисное меню
В дежурном режиме телевизора жмем на пульте: MUTE→CALL→TIMER→RECALL. Телевизор включается и видим 1-ю страницу сервисного меню. Далее жмем кнопку MENU для перехода по страницам. Кнопками +/- громкости меняем значения.
Некоторые функции:
1) можно поменять слово латиницей и его цвет на заставке своим или отключить заставку
2) вкл/выкл языки меню. Оставил русский и английский.
3) вкл/выкл системы звука. Оставил один DK.
4) выбор модели тюнера
5) включение функций, которые не будут работать из-за нереализованности на данной модели телевизора, например, переворот картинки (где-то читал про деталь с жидкостью внутри) или вход S-video.
6) настройка резкости до 15. Стоит по умолчанию 2.
7) предустановки яркости и контрастности для разных температур цвета.
 Размер файла:  833.29 КБ
 Просмотрено:  295 раз(а)
