Ural335
В этом THOMSON T32D20DH-01B стоит майн TP.MS3463S.PB801 как и в моем разбитом АKIRA 32LED38T2P. Из которого я снял данную плату и поставил в IRBIS M29Q77HDL (где должен быть main TP.SIS231.PT85). Франкенштейн заработал, но картинка перевернута на 180град. попытки менять данные на 25Q64 - умерщвляют тв. Хочу попробовать в сервисном меню перевернуть картинку. Вопрос: кто то владеет тайной?  |
Евгений373
| Что куда поставил - не понятно, три разных брэнда фигурирует. Выражайся пожалуйста яснее, на какой аппарат нужен вход в сервис. |
Ural335
| Ок. Нужен вход в сервис AKIRA 32LED38T2P. (просто майн тот же до последней буквы, как у томсон) Начал с томсона потому, что на него больше информации в разы чем на акиру. |
iv-9
| А матрица в твоем франкенштейне какая? |
Ural335
На работе. Завтра посмотрю.
На битой акире т-кон: MT3151A05-5-XC-5, на ирбисе: V290BJ1-XC01 это пока все. |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| Ural335, попробуй поискать не по модели ТВ, а по майну - TP.MS3463S.PB801 |
Ural335
Евгений373
Варианты для Томсона:
1. М>1>1>4>7
2. М>2>0>0>8
3. Source>2>5>8>0
4. M>C>9>7>3>5 |
Ural335
Евгений373, спасибо, зашёл, изучаю.
Нашёл! Поменял значение mirror в панель сетинг и все встало на место. Благодарю всех.
Название панели ирбиса не нашёл, внутрь не полез. |
Ural335
Евгений373
| Ural335, циферь хоть поставь каким способом. Подробно не надо, аппарат свежий, не больше года. |
Ural335
первый выстрел а десятку  |
Егений@@
| почему не пишите ответ как зашол сервис мануал |
vastels
| Евгений373 писал: | Варианты для Томсона:
1. М>1>1>4>7
2. М>2>0>0>8
3. Source>2>5>8>0
4. M>C>9>7>3>5 |
Спасибо! перевернутое изображение ERISSON 32LES78T2W плата TP.MS3463S.PB801 MENU>1>1>4>7 PANEL SETTING Mirror Выкл > Вкл.
ДОБАВЛЕНО 14/10/2021 11:35
ДОБАВЛЕНО 14/10/2021 11:36
Спасибо! перевернутое изображение ERISSON 32LES78T2W плата TP.MS3463S.PB801 MENU>1>1>4>7 PANEL SETTING Mirror Выкл > Вкл. |
ПФ60.
| Может кому пригодится.Перевернутое изображение тв OK ODL3268OH -ТВ (Беларусь сборка) : TP.MS 3663S.PB 818 MENU>1>1>4>7 PANEL SETTING Mirror Выкл > Вкл. Все заколосилось! |
