KENDO - нужен вход в сервис
Shef
Shef
Сообщение #1 От 14/12/2004 23:34 цитата
Процессор ST6387BB1/BOJ
Пришёл из Германии нет цвета, но это не проблема, там TDA8361A, хочется сделать родной звук. Кто знает как войти в сервис, или какие диоды и куда поставить? улыбка
ssoleg
Гость
Сообщение #2 От 14/12/2004 23:42 цитата
А для этого нужен сервис?
Shef
Shef
Сообщение #3 От 14/12/2004 23:47 цитата
Не для кого, а для телевизора!
ФАРТ
Сообщение #4 От 14/12/2004 23:51 цитата
Shef писал:
там 8361А, хочется сделать родной звук.
Так для звука надо или фильтры менять или указать шасси или звуковой процессор - это для профессионала.
А для цвета-"D501, D503, D505, D506. Выпаиваем D507. Звук перестраиваем фильтрами ПАВ и SFE" - это из поиска.
Количество диодов может быть и меньшее.
ssoleg
Гость
Сообщение #5 От 15/12/2004 00:00 цитата
Сколько диодов не поставь а на TDA8361A SEKAMA не будет, для начала надо заменить ее на 8362А и добавить 8395 + конденсаторы на 7-ой и 8-ой ноге 8395,иногда добавить перемычки.
Alisa
Alisa
Сообщение #6 От 15/12/2004 01:00 цитата
Если стоит MSP, и голубая графика,а в графе стандарт есть D/K и не активируется, тогда только в сервисе A как в него попасть-элементарно если есть в наличии универсальный пульт улыбка
ФАРТ
Сообщение #7 От 15/12/2004 08:51 цитата
Alisa писал:
Вот именно - элементарно. Но для этого надо знать_КАКОЙ ТВ (шасси). А то пальцем в небо-KENDO (Коля & Онуфрий), ответркой покрутили. А мы тут гадай - какой ТВ, какие диоды и т.д Тем более, для профессионала задавать вопросы надо конкретнее.
S
