Решено GRUNDIG 40VLE7230BR сервис
fortran
Сообщение #1 От 31/05/2017 19:52 цитата
Доброго времени суток, GRUNDIG 40VLE7230BR, main: VSF190R-6; matrix: LTA400HF. Поменял main от 32VLE7230BR, картинка появилась, размер в норме, в меню регулируется, только картинка вверх ногами... С родного main прошивки поменял-без изменений. В сервис вошёл ( меню 8500) сервиное появилось, но в параметр "panel Configuration" войти не получается. Подскажите , как в этом "звере" поменять тип матрицы... Заранее благодарю.
blek1
blek1
Сообщение #2 От 31/05/2017 20:07 цитата
Прошивку с заменённой майн перезалей или микры перепаяй.
Посмотри на майн,какие отличия.
У тебя же майн одинаковые.только была для 40 диагонали.а поставил
от 32.Вот может чего нить надо допаять или отпаять?
fortran
Сообщение #3 От 31/05/2017 20:49 цитата
Прошивы перезалил... ,а вот поискать отличия забыл, думал в сервисе сменить тип матрицы и ...., но как в сервисе поменять - вопрос, буду искать отличия...
fortran
Сообщение #4 От 02/06/2017 21:04 цитата
Доброго времени суток, отличий найти не удалось.... модули 1 в1, даже номиналы резюков (где они есть) одинаковы,.. может кто знает как из обычного пду сервисный сделать?
fortran
Сообщение #5 От 14/06/2017 15:42 цитата
Доброго времени суток, вопрос решился переворотом матрицы.
anorexic
Сообщение #6 От 15/04/2024 23:32 цитата
Код для входа в пункты меню 2356.
Становитесь на нужный пункт меню и нажимаете на пульте 2356
A
SEG
