DVDGOS
PALLADIUM 32DPD art.765/868
Проц M30612SFP
Подскажите вход в сервис. |
kulek
DVDGOS, в чем проблема? опиши свой ящик. прошивку есть возможность снять? что на EPROM -ке написано?
У меня ящик ORION , но похоже это одно и тоже. шасси по моему мнению 8000.
CHASSIS 8000
2882A ORION G3502
PALLADIUM 32DDA TV82100
Добавлено 18-11-2004 22:30
Прошу помочь найти в документе вхождение в сервис
ch-8000.pdf 127.37 КБ Скачано: 1839 раз(а)
kulek
Нашел такой вариант (может определенные действия и лишние )
1. Откл в стенд бай
2. Откл кнопку
3. Нажать на локалке меню и удерживая вкдючить сеть
4. Удерживая меню на локалке нажать повер на пульте.
georgiy32
teledel
А казачёк то засланный...
В стольких темах одна ссылка... |
DVDGOS
| Шасси такое-же -8000 Попробую предложенный вариант отпишусь. |
georgiy32
| teledel, много текста а по делу ничего. |
агент Смит
georgiy32, а чего туда идти то? На рекламу "незаменимого" Orange смотреть? Другая конфа по адресу http:// rc5.ru и никакого отношения к Telemster.ru не имеет, только ссылка с него туда "Самая мощная сеть радиоконференций", вроде.  |
georgiy32
агент Смит, если внимательно смотреть то с левой стороны есть
СЕРВИСНОЕ МЕНЮ вот эту ссылку кликни и посмотри
причём тут не заменимый ORANG!!!  |
DVDGOS
| kulek писал: | Нашел такой вариант (может определенные действия и лишние )
1. Откл в стенд бай
2. Откл кнопку
4. Удерживая меню на локалке нажать повер на пульте |
Первый пункт действительно лишний,а в остальном этот вариант подходит.
| georgiy32 писал: | | http://telemaster.ru/ | про это шасси я там нечего не нашел.
Большое Спасибо МОДЕРАТОРАМ. |
kulek
DVDGOS, спасибом не отделаешься
Прошивку снял? В меню баланс есть у тебя? |
DVDGOS
Прошивка и баланс есть.Кстати я в телеке этом менял кинескоп баланс регулировать не пришлось. Прислать прошивку смогу только во вторник,когда будет доступ к NETу.
Почему не опознаёт моё имя?Пишет "**УЖЕ СУЩЕСТВУЕТ" |
kulek
| DVDGOS писал: | | Прошивка и баланс есть.Кстати я в телеке этом менял кинескоп баланс регулировать не пришлось. |
я про аудиобаланс  |
DVDGOS
| kulek писал: | | DVDGOS писал: | | Прошивка и баланс есть.Кстати я в телеке этом менял кинескоп баланс регулировать не пришлось. |
я про аудиобаланс  | Извеняюсь.
Не обратил внимания на пользовательское меню ,во вторник смогу ответить. |
DVDGOS
Аудиобаланса в меню нет,только регулировка AVL ,эквалайзер и эфекты,есть баланс для наушников.
Если нужна прошивка куда отослать? |
kulek
Сдох сегодня строчный транзистор в этом телике. BUH1015HI. Заменил. Через несколько секунд после включения начинает заливать зеленым с обратным ходом и снова сгорает строчник FBT заменен на HG53031CT (вместе с кинескопом W76ESF031X44). Телик отработал два месяца. Гложат сомнения - корректно ли влеплен FBT ? Какой должен быть оригинал?  |
