Как разблокировать телевизор Grundig ST55-855 TOP ?
Zerger
Сообщение #1 От 06/01/2005 11:07 цитата
Александр Бородин
Александр Бородин
Сообщение #2 От 06/01/2005 11:42 цитата
Попробуй универсальным кодом для GRUNDIGa 7038.
Sem
Директор
Sem
Сообщение #3 От 06/01/2005 12:49 цитата
Если имеется ввиду ключ от детей, то
"Если вы или ваш ребенок играясь пультом ввел код и забыл то - на пульте нужно нажать - (VOL+), (VOL-), (CH-), (CH+). Если перестала работать кнопка РС на пульте то - 1. удерживая кн. РС на пульте включаете сетевой кнопкой телевизор. 2.делаете громкость максимум и нажимаете ОК , 3. выкл и вкл. сетевой кнопкой телевизор."
Взято с телемастера.
zeppelin
zeppelin
Сообщение #4 От 06/01/2005 12:59 цитата
Zerger, маленькая подсказка как для новичка.
Всегда старайтесь дать побольше информации о апарате.
Например о Вашем Грюндике. На задней крышке есть тип шасси. Согласно информации по типу шасси - можно намного быстрее дать ответ. Если апарат открыт - дать перечень типа проца, видеопроца, микрухи БП. По этим признакам - тоже можно быстрее вспомнить ВСЕМ участникам о типе шасси или особенностях типажа семейства таких апаратов. Лучше всего - определить тип шасси.
Подозреваю что это CUC7350. Но не уверен.
ФАРТ
Сообщение #5 От 06/01/2005 13:17 цитата
ST55-855 TOP (VNM) - CUC2021
zeppelin
zeppelin
Сообщение #6 От 06/01/2005 13:44 цитата
ФАРТ,
Вау ! Неужели 21 дюймовые есть CUC2021 !! Не попадались ! Только - с 110 градусными кинами .
Ну если это то шасси - то все просто .
Кнопак ИНФО - подменю спецфункции , СЕРВИС и код 8500 , и там отключить ГОТЕЛЬ режим .
Элементарно - если это то шасси .
ФАРТ
Сообщение #7 От 06/01/2005 15:07 цитата
zeppelin, Я не уверен- просто данные с какой-то таблицы от Grundig.
Если 55 - это см, то запросто может быть.
Alex_R
Alex_R
Сообщение #8 От 06/01/2005 17:31 цитата
GRUNDIG DAVIO 55: ST 55-855TOP,
ST 55-870FR/TOP, Greenville
560SE 5587TOP, ST55-
805TOP(/TR), ST55-
870FR/TOP, ST55-
905FR/TOP
CUC2021
(CUC2021F)
SDA5257-2 (SDA5257-2-G212)
Zeszyt 12
Гость
Сообщение #9 От 11/02/2005 02:07 цитата
Alex_R писал:
805TOP(/TR), ST55-
870FR/TOP, ST55-
905FR/TOP
CUC2021
(CUC2021F)
Zeszyt 12
A
P
