eDOK
TV Universum FT7174, шасси EuroDigi 16/9,
CPU - CCU3000 & EPROM_Ver.FA14.0.
Интересует номерок родного пульта и родной вход в сервис.
На этой шаське налепили кучу брэндов (Nokia, Salora, Luxor и т.д.)
и у каждого, в зависимости от прошивки, свой пульт и свой вход.
Перекопал Copernic-ом весь Инет - информации ноль...
P.S. Разместил бы тему в поиске, но, судя по скудности информации,
она еще может кому-нибудь пригодиться. |
DICHI
Тебе на епром или еепром?Пулть RC302 если на PILOT то 1669.Сервиса у меня нет
UNIVERSUM FT 7174.rar 188 Байт Скачано: 1081 раз(а)
Janusz Jakubowicz
как прослать плик ?
100_0017.pdf 77.99 КБ Скачано: 2588 раз(а)
eDOK
DICHI, спасибо, но прошивка пока не интересует. Мне бы ручками с геометрией поиграться.
Может есть информация какой ему родной код по МАКу? Неохота раньше времени копию покупать.
По МАКу уже хорошо подошли 1211 и 1226, а сколько их еще может набраться?
А учитывая несколько вариантов вхождения в сервис, можно входить в него вечность...  |
PAYALNIK
| Пульт на сколько я понял подойдет BQS 501. |
eDOK
Пока писал, еще инфы подкинули. Оказывается FT7174 еще и на разных шаськах делали.
Janusz Jakubowicz, спасибо, но это не то.
Твой вариант на SDA2080, а мой на CCU3000 и панель управления совсем другая. |
2PR
FT7174C
1. Нажать на ПДУ ( P/C) и кнопку (SERWISE) на передней панели ТВ.
2. Замкнуть ножки (16-24) на процессоре и включить сетевой выключатель.
Кнопками (1-9) ПДУ выбираете режимы настройки. (22 R) (23-G) (24-B) (25-H.O) (26-H.F) (27-V.L) (28-V.C) (29-V.A) (32-H.A) Запомнить настройки кнопка (P/C ) (-- --) на ПДУ.
выход - POWER OFF |
eDOK
2PR, этот вариант уже предлагался...
| Janusz Jakubowicz писал: | | 100_0017.pdf |
| eDOK писал: | | Твой вариант на SDA2080, а мой на CCU3000 и панель управления совсем другая. |
KATRAN
RC
eDOK, судя по коды МАК-а которые ты дал это не тот случай о которой все говорят.
Протокол ITT, поясни как МАК работает (какие кнопки что делают) может придумаем чего нибудь. |
eDOK
KATRAN, про это я уже писал, это я уже пробовал,
| eDOK писал: | На этой шаське налепили кучу брэндов (Nokia, Salora, Luxor и т.д.)
и у каждого, в зависимости от прошивки, свой пульт и свой вход. |
Все комбинации на двух вышеприведенных кодах.
А если на Universum свое персональное вхождение?
Вот и ищу инфу ИМЕННО НА ЭТОТ аппарат.
RC, я уже не знаю что важнее... Найти родной пульт или вход в сервис?
В общем, нужно все сразу...  |
Alisa
Может это оно.Пульт BQS 471
Eurodigi.rar 52.33 КБ Скачано: 798 раз(а)
RC
eDOK, может не так выразился.
Имел ввиду, что бы ты написал от этих пультов какие кнопки что делают (интерес представляют именно те которые не совпадают). Имея это инфу может быть смогу сориентироватся какой оригинал и какой сервис там (может быть). |
Shalavin
Есть два варианта сервиса,смотря где телек лепили.Первый,как на "NOKIA" -/--,menu,tv.На "МАКе"(код 1211) -/--,menu,ok.Второй,как на "SALORA",в течении 5сек после включения,CCOL,HOLD,MIX,LARGE.Это кнопки текста на родном пульте.На "МАКе"(код тот же 1211) контраст+,LNB,M/S,H/V.После всего индикатор должен показать номер прошивки. Но это еще не все! Там такой сервис навороченый,что без инструкции и поллитра не разберешься Инструкция в книге "Телевизионные процессоры управления, автор Журавлев В.А.".Удачи! |
ЖЕНЯ
eDOK, вот еще пару сервисов на ССU3000----- на включеном ТВ пятикратное нажатие курсора в ПРАВО на локальной клавиатуре,далее во времени не более 1сек нажать МЕN на ПДУ, еще сервис ввести телик в рабочий режим потом ПДУ ввести в STANDBY,выключить ТВ сетевым выклычателем,удерживая в нажатом положении кнопку SOUND наПДУ включить ТВ сетевым выключателем кнопку SOUND держать до момента пока не загорится зеленый светодиод LED на ТВ,
Добавлено 14.02.2005 09:42
и еще вход в сервис не возможен если к SCARTу подключено внешнее устройство
это все взято с книги "уроки телемастера 4""Телевизионные процессоры управления" |
