SCHNEIDER STV1760VDS(Шасси TV17.1).Закрыт доступ в сервис.
Caша
Caша
Сообщение #1 От 11/02/2005 10:39 цитата
НЕ ЖЕЛАЕТ ВХОДИТЬ В СЕРВИС!!!!!
В поиске нашел ,но практически войти не получается.
Вот еще
Вход в сервисный режим:в рабочем режиме на пульте одновременно нажать синюю и красную кнопки,затем быстро на передней панели телевизора одновременно нажать громкость+ и программа-.Появится сервисное меню.Только пульт должен быть родной ,сo SCHNEIDERa.Подходят: TV9.1.,TV9.6,TV17.,TV100.,TV101
Я пробовал входить с RC204(вроде бы родной с TV4),RC6500,Bp-6.Перепробовал разные коды МАС – не слушается и все тут.
Или надо искать RC2000?
Taiga
Сообщение #2 От 11/02/2005 10:41 цитата
Кнопка Контраст- на RC5.
ПАПА
Сообщение #3 От 11/02/2005 11:02 цитата
Caша, МАКом не получится однозначно, нужен родной, специально для сервиса держу пульт. Тремя разными RC5 у меня не получается - наверое тоже не каждый подходит.
Caша
Caша
Сообщение #4 От 11/02/2005 11:10 цитата
ПАПА писал:
А если на MAC нажать в коде RC-5 эту Контраст- ?
ПАПА писал:
нужен родной
RC2000?
SERGE
SERGE
Сообщение #5 От 11/02/2005 11:25 цитата
Bp-6. одна кнопка "ТV" и две на морде телека "гром+" "прог -"
Добавлено Пятница, 11 Февраль 2005, 12:29
Caша писал:
BQS333 --- вопросы по его наличию к тому кто дал тебе телек ( он знает где их брать)
ПАПА
Сообщение #6 От 11/02/2005 11:41 цитата
Caша, У меня не получалось НИКАК , очевидно имеют значение неуловимые различия длительнисти имп. ,которые при работе в обычном меню несущественны. Тип родного пульта не знаю - на нем не написано , а документации нет.
zeppelin
zeppelin
Сообщение #7 От 11/02/2005 11:41 цитата
Малейший "дребезг" кнопок - не позволит войти в сервис .
То есть любая из кнопок гр+ или прг- , имея плохой соединительный контакт при нажимании - не даст войти в сервис .
Так же и TV9 , так же и в Шарпах многих .
Достаточно если кнопка одна имеет сопротивление при нажатии .
У меня наблюдалось такое - если кнопка имела 30 Ом замкнутая .
Менять надо кнопки . Такое возникает - когда не было родного пульта и пользовались часто кнопками передней панели или просто чего кнопка стала плохой .
Добавлено 11.02.2005 10:45
МАК тоже получится - надо код на МАКе набрать - филипсовский от старого филипа телека - где именно есть значение кнопки - TV - то есть выход из телетекста или AV режима в филипсах .
SERGE,
тоже подсказал - простейший и многопоширенный повсюду ВР6 или по моему ВР5 - тоже .
Ну тот пульт что к графике управления на РСА640ххх .
Не знаю как разжевать еще доходчивей .
ПАПА
Сообщение #8 От 11/02/2005 11:47 цитата
Согласен с zeppelin, - иногда родним пультом получается раз на 15 - 20 й.
RC
RC
Сообщение #9 От 11/02/2005 12:20 цитата
Caша, это из другой оперы
Нужен любой, стандартный пульт работающий по системе комманд RC5 и вопросная комманда находится на кнопке TV (возврат из телетекста и/или AV). Иногда символ - пустой екранчик.
Именно это комманда генерируется при
оригинального пульта.
Caша
Caша
Сообщение #10 От 11/02/2005 12:37 цитата
Всем спасибо.
SERGE писал:
Тот кто дал ТВ,сказал что один из трех пультов подойдет улыбка
Правда Bp-6 выходит что подходит,вот только о кнопочке TV он ,наверное, забыл сказать. Нет
zeppelin, твой вариант оставлю как последняя надежда
zeppelin
zeppelin
Сообщение #11 От 11/02/2005 12:46 цитата
Caша писал:
Гы ! Прям так и будет говорить о сервисе - себе в ущерб потом и нареканий куча .
Вход в сервис - специально сделан так шоб пользователь не мог войти в него просто так .
А то иди отплевывайся потом - гарантии делай и тд и тп . голливудская улыбка
Caша
Caша
Сообщение #12 От 11/02/2005 12:52 цитата
zeppelin, а где ты видел обычного пользователя с тремя пультами на один ТВ. голливудская улыбка
ТВ дал на ремонт тот,кто эти телеки из-за кордона привозит голливудская улыбка
insasch
Сообщение #13 От 11/02/2005 15:29 цитата
у меня Palladium, шасси Schneider с проц управл TV8-29B/G-Thomson. Сервис: в рабочем режиме нажать и удерживать кнопку "ТВ"(она же "экранчик" или "ESC") в обычном RC5 пульте(Витязь, горизонт и т.п.), потом на 4-й или 5-й секуде удержания не отпуская ее, кратковременно жимануть на панели тв сразу две кнопки "P-" и "V+". Иногда не с первого раза, но получается.
Люшик
Люшик
Сообщение #14 От 11/02/2005 23:39 цитата
Саша нажав кнопки на пульте И ПРОДОЛЖАЯ ДЕРЖАТЬ ИХ нажми на тв может ты их отпускаешь??? голливудская улыбка
Илья
Наблюдатель
Сообщение #15 От 12/02/2005 01:20 цитата
На МАКе 2002 код 1041 соответствует кодировке RC-5(это даже в мануале на пульт отмечено). Кнопка TV находится в самом нижнем ряду первая слева.
lev
Сообщение #16 От 13/02/2005 03:25 цитата
НА пульте от горизонта 6 поколения нажимаешь кнопку tv и на клаве tv и без проблем входишь в сервис.
sergelan
Сообщение #17 От 13/02/2005 06:38 цитата
Как изложил выше SERGE, BQS333 -замена оригинального под шаську TV 17.Ещё,так же,без проблем идёт BQS 315 .
Caша
Caша
Сообщение #18 От 14/02/2005 16:27 цитата
SERGE писал:
Именно так и вошел.
Еще можно на MAC код 1255:
“Кнопка с надписями возле нее квадратик,REC,ERASE(Наверное это TV)” и на панели ТВ “Громк+” и “p-“
Q
