ищу сервисный режим на TV FUJETTA 21J40 на KMP87CM38-2A98
salex
salex
Сообщение #1 От 23/05/2005 22:25 цитата
ищу сервисный режим на TV FUJETTA 21J40 на KMP87CM38-2A98 видеопроц TB1238 циет TA1275 или у кого есть прошивка.Телевизор с чистой памятью запускаеться,работает но нет баланса белого,нарушен размер и центровка по вертикали и горизонтали,при настройке пропускает станции.Возможно есть замена этого процессора рёв в три ручья
key-s
Специальный агент
Сообщение #2 От 23/05/2005 23:05 цитата
Похожий процессор применялся в Ролсене 2118, сервис должен быть в 'Поиске'. Баланс и геометрию нужно регулировать под конкретный кинескоп.
  Rolsen C2118.rar  439 Байт  Скачано: 502 раз(а)
KaSer
KaSer
Сообщение #3 От 24/05/2005 00:27 цитата
key-s, И не только под кинескопа но испытательную таблицу тоже нужно если ты хочешь настроить геометрию и цвета на 100%!!!!!!!!!!
salex
salex
Сообщение #4 От 30/05/2005 18:55 цитата
Прошивка не сработала,прописывает по умолчанию-как чистую.Может есть другой вариант-кто еще не вспомнил Прошу помощи
Michael666
Michael666
Сообщение #5 От 01/06/2005 02:17 цитата
А с сервисного пульта Ролсена не пробовал? Дави все кнопки подряд .Я так попадал в похожие ТВ(акаев много было).Просто прошивкой не обойдёшся ,а если попадёшь в сервис-а он там заумный помучаешся и настроишь, принцип похож на пресловутый Ролсен.Попробуй это:"Вход в сервисный S-режим регулировки (SERVICE MODE) с обычного ПДУ:
в рабочем режиме работы телевизора нажать и удерживать на передней панели кнопку VOL- (громкость в минимальном положении), нажать на ПДУ кнопку DISPLAY. В левом верхнем углу экрана телевизора появится символ S означающий включение специального режима сервисной регулировки"Удачи!.
salex
salex
Сообщение #6 От 01/06/2005 22:19 цитата
Такой вариант,как придлагает Michael666- в рабочем режиме работы телевизора нажать и удерживать на передней панели кнопку VOL- (громкость в минимальном положении), нажать на ПДУ кнопку DISPLAY. В левом верхнем углу экрана телевизора появится символ S означающий включение специального режима сервисной регулировки- не работает,пульта от Ролсена у меня нет и приобрести негде далеко от России и как я где-то встречал,что нужен сервисный пульт,его нет и хотелось обойтись без него уж очень давно стоит аппарат.Пришел с негодной памятью и процессором KMP87СM38 2A98 все нашел,
а теперь не могу выполнить настройки,может кто знает как зайти в сервис МАК 2002-у меня есть такой пульт
KaSer
KaSer
Сообщение #7 От 01/06/2005 22:47 цитата
Если код идет на панели -Vol на 0 и нажать на пульте Display то появляется символ S то это и есть сервисное меню но тебе надо нажимать цифровые кнопки от 1 до 9 последовательно то каждой цифре есть свой раздел например: цифра 1 для для настройки геометрии и т.д. это я привел пример на каждой модели телевизора цифры имеют раздел по-разному. Удачи! подмигивание
Michael666
Michael666
Сообщение #8 От 02/06/2005 00:36 цитата
salex! А разбери-ка пульт: иногда там есть сервисные кнопки.И какая в пульте м/с???
KaSer
KaSer
Сообщение #9 От 02/06/2005 01:18 цитата
Michael666, А причем тут пульт если он входит в сервисное меню с помощью -Vol на панели до 0 и не отпуская кнопки нажать Display на ПДУ читать-то ты умеешь? подмигивание
salex
salex
Сообщение #10 От 02/06/2005 17:17 цитата
Дело втом,что такая комбинация -Vol до нуля и Display на пульте не работает,в пульте скрытых кнопок нет и читать я вроде-бы умею просто мы говорим о разных вещах.Если кто знает как это сделать буду признателен,замыкание координат на ПДУ ничего не дает,никакой другой пульт к нему не подходит,бывают пульты с расширенной клавиатурой может с ними можно войти в сервис.
KaSer
KaSer
Сообщение #11 От 02/06/2005 17:54 цитата
salex, Значить нужен скорее всего специальный пульт со входом в сервисное меню! недовольство, огорчение
salex
salex
Сообщение #12 От 02/06/2005 19:01 цитата
Правильно о чем я и писал ,но хочеться выйти из положения другим путем из-за отсутствия оного пульта
Michael666
Michael666
Сообщение #13 От 02/06/2005 21:33 цитата
salex! Какая в пульте м/с??? TC9028F-023 - переделывается в сервис.
KaSer, я понимаю, что ты писатель, писатели читать не любят, но попробуй - может понравится.
KaSer
KaSer
Сообщение #14 От 02/06/2005 22:27 цитата
Michael666, Я не писатель я мастер понял! подмигивание
Michael666
Michael666
Сообщение #15 От 02/06/2005 23:52 цитата
KaSer! Давай давай лучше поможем телевизор сделать.Забавный ведь ящик-то.А у salex таких похоже много.
Добавлено 03/06/2005 01:20
http://d315111.u95.hostpark.ru/forum/printview.php?t=27909&start=0
Тут всё хорошо написано.salex-удачи.
Michael666
Michael666
Сообщение #16 От 05/06/2005 19:24 цитата
http://monitor.espec.ws/download.php?id=7902 salex-читай поссылке.Удачи.
salex
salex
Сообщение #17 От 06/06/2005 16:22 цитата
Пульт собран на микросхеме CHR 0203- 620 по кодам не сходиться сТС9028F-023---тупик и все тут
