Тел.Рубин37М10 не запоминает настройки в серв.режиме
Doktor Tel
Сообщение #1 От 21/09/2005 16:54 цитата
Здрасьте : Небыло регулировки громкости. Поменял память громкость сталаОК но нет центровки и размер не тот; в сервисе все выставляется но нет запоминания настроек по инструкции надо нажать кнопку TV на пульте и выключить из сети; делал неоднократно результат ноль. Может кто знает?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #2 От 22/09/2005 08:52 цитата
Знать - то память такая попалась.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #3 От 22/09/2005 22:01 цитата
Поменяй память еще раз , если не поможет проверь пульт ду , можно взять любой стандарта RC-5 , если и в этот раз результата небудет то сделай так :установи все значения в сервисе в норму и вернись к началу сервисного меню там будет обозначение версии програмного обеспечения и вот с этого места нажми на пульте кнопку TV и удерживая её выдерни шнур питания из розетки.Если все это не помогло то возможно неисправен процессор упр.Желаю удачи!
Doktor Tel
Сообщение #4 От 23/09/2005 17:36 цитата
Спасибо всем за подсказки.Вообщем прошил новую память; потом старую память;взял другой пультRC-7; подрегулировал в сервисном режиме на новой памяти и нажал кн.TV все запомнилось; далее поставил старую память все запомнилось и регулировка звука работает;
далее поставил чистую память подрегулировал в серв.режиме и все запомнилось с родного пульта.Вот такие бывают дела.
JVC
