SIERA ST1403P вход в сервис ?
VRV
VRV
Сообщение #1 От 22/03/2005 15:24 цитата
TV из Испании. Кин А34. Пульт RC2161
Состав TDA9351PS/N2/1i0763 CB8750 K3J118
TDA8351J
TDA8941P
TDA6107Q
Название шасси не нашёл, пробовал входить как в KS-1A и PT92 не помогло. Прошу помощи Прошу помощи
VRV
VRV
Сообщение #2 От 24/03/2005 18:02 цитата
Что никто не знает ? Не верю улыбка
Может пульт не тот ?
  RC.jpg  26.14 КБ  Скачано: 2196 раз(а)
Вано
Сообщение #3 От 24/03/2005 18:59 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/post315850.html#315850 ищи из этого..... такие пульты у меня били на TDA9350/// секам нет..... а утебя должен быть..в опции нада ставить 03
VRV
VRV
Сообщение #4 От 24/03/2005 19:54 цитата
Вано всё получилось, прошёл способ с 75 каналом. СПАСИБО
Как только закончится революция на форумах внесу в энциклопедию, хочется верить в лучшее.
ФАРТ
Сообщение #5 От 24/03/2005 22:40 цитата
VRV писал:
Пока до Энциклопедии хотел занести в таблицу.
Так самого главного- Четвертой строчки и нету! улыбка
VRV
VRV
Сообщение #6 От 25/03/2005 15:40 цитата
ФАРТ, а вот и остальное
MULTI TXT25
TS0312 N2IM4S
коляus
коляus
Сообщение #7 От 15/03/2006 20:35 цитата
Может еще что нибудь поподробней у кого есть по опциям и другим настройкам - это результат моих исследований :
Siera CT 1403P Процессор TDA9350PS/N2/1I0946 **TXT27** TS0334 N2 IM45 Память 24C04
Пульт RC2143
Вход в сервисный режим :
1 : Включаем телевизор на 75 канал .
2 : Нажымаем одновременно кнопку "М" ( меню) на ТВ и на пульте ду кнопку с плюсиком ("дисплей"- находится
над единицей в ду RC2143) и удерживаем примерно 5 секунд .
3 : На экране появится буква S .
4 : Потом еще раз нажимаем "М" и "дисплей" - появится буква С и сервисное меню ( кнопку "М"отпускать чуть
раньше чем "дисплей" чтобы таблица сервисного меню не пропадала).
Стандарты находятся в "SYS OPTIONS". Для получения систем BG - DK надо поставить комбинацию 03 и в меню
появится BG и DK .
Cервисное меню :
1 ADJUST VG2 00
2 CATH. DRIVE 06
3 TXT V-SHIFT 02
4 TXT H-SHIFT 02
5 V-GUARD DISA 00
6 AGC START 25
7 OSD LEVEL 02
8 MANUAL C-O 00
9 R CUT OFF 20
10 G CUT OFF 20
11 BRIGTNESS 2E
12 CONTRAST 22
13 R GAIN 22
14 G GAIN 19
15 B GAIN 16
17 VERT. SLOPE 25
18 HOR. SHIFT 1B
19 VERT. AMP 2C
20 VERT. SHIFT 1D
21 SYS OPTIONS 00 - EURO меняем на 03 - BG-DK
22 MENU OPTIONS 00
23 READ STATUS 00
24 RESERVED 00
Прошывка с настроенными программами :
00000000 0100 004E B400 562D 00E5 2600 D21F 0019 ...N..V-..&.....
00000010 1800 2610 0058 0A00 B861 004D B400 1A1E ..&..X...a.M....
00000020 0087 1900 1818 00D6 1500 7E13 00F2 1000 ..........~.....
00000030 4776 00CF B000 B7AD 0091 2200 6606 00FF Gv........".f...
00000040 FFFF B7AD 00FF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
00000050 FF2D 3500 A77B 00FF FFFF FFFF FFFF FFFF .-5..{..........
00000060 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
00000070 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
00000080 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
00000090 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
000000A0 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
000000B0 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
000000C0 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
000000D0 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
000000E0 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
000000F0 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
00000100 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
00000110 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
00000120 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
00000130 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
00000140 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
00000150 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
00000160 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
00000170 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
00000180 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
00000190 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
000001A0 102E 2218 2620 1E20 2000 201E 20FF FFFF ..".& . . . ...
000001B0 1B25 2C16 1D20 2022 1916 2506 2202 FFFF .%,.. "..%."...
000001C0 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
000001D0 FFFF FF01 0000 0000 0000 0000 0000 00FF ................
000001E0 00FF FFFF FFFF FFFF 00FF FFFF FFFF FFFF ................
000001F0 F800 A0FF FFFF FFFF FF00 FFFF FF00 0080 ................
и прошывка чистой 24с04 после инициализации и SYS OPTIONS с запрограммированным 03
00000000 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
00000010 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
00000020 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
00000030 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
00000040 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
00000050 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
000001A0 2020 2020 2020 1E20 2000 201E 20FF FFFF . . . ...
000001B0 2020 2020 2020 2020 2020 250C 2202 FFFF %."...
000001C0 FFFF FF00 0000 0000 00FF FFFF FFFF FFFF ................
000001D0 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
000001E0 30FF FFFF FFFF FFFF 30FF FFFF FFFF FFFF 0.......0.......
000001F0 00FF FFFF FFFF FFFF FF30 FFFF FF6A 6A80 .........0...jj.
Для получения цвета в SECAM пришлось установить транскодер ,пдф не соврал насчет 9350-той.
