TV SONY KV-29LS60K не могу выйти из серв. режима TT07
evgbog
Сообщение #1 От 22/01/2005 20:15 цитата
Сдуру активизировал сервисную функциюю TT07 (ageing mode - режим тренировки как я понял)... Экран белый (макс яркость), на пульт не реагирует, включение-выключение из сети не помогает... Как выйти из этого режима? Пробовал нажимать вслепую 00 - не помогает.. Помогите пожалуйста!
key-s
Специальный агент
Сообщение #2 От 22/01/2005 21:01 цитата
Нужно чтобы пульт работал: переводить в дежурку, либо кн. TV на пульте.
evgbog
Сообщение #3 От 23/01/2005 10:39 цитата
Вот в том то и дело, что на пульт после активизации этого режима перестал реагировать. И в дежурный режим не выключается. Светодиодом мыргает когда кнопки ну пульте жмешь, и ничего не проиходит. Отображает на экране белое поле, и все...
Что делать? Помогите! Телевизор абсолютно исправен был.
Может как то можно вернуть в заводские установки содержимого NVRAM без входа в сервисное меню.. Перемычкой какой? Поможет ли это? Или в крайнем случае можно обнулить содержимое NМRAM выпаяв мискросхему с m-board.
Шасси AE-6B
key-s
Специальный агент
Сообщение #4 От 23/01/2005 11:56 цитата
Если моргает, значит пульт - ''видит''. Не пробовали на пульте 10, 20, 30 и т.д.? - Стирание номера функции в режиме тестирования (номер ТТ - стирается).
''OSD может быть выключена (либо повторно включена) кнопкой MUTE. Независимо от этого выбранная ранее функция всегда активна.''
evgbog
Сообщение #5 От 23/01/2005 12:33 цитата
Пробовал вводить 10, 20 и т.д. Ничего не меняется...
В сервисмануале написано, что для выключения режима ТТ "TT mode off" нужно ввести 00 или переключить в standby.. Дык как переключить в standby, если он на пульт не реагирует... Выключается только кнопкой отключения питания на телевизоре... При включении сразу входит в этот режим (отображает белое поле).
kulek
kulek
Сообщение #6 От 23/01/2005 13:11 цитата
Из сервиса я думаю ты выскочил и так, а вот попасть снова с сервис - это проблема. Скорее всего тебе поможет TT41 на 99 канале. В сервис как попасть сам соображай. Либо память стирай - он ее сам инициализировать должен. В следующий раз баловаться будешь? улыбка
Добавлено 23-01-2005 13:13
Прочитал еще раз - если на пульт не реагирует - только память выпаивать.
evgbog
Сообщение #7 От 23/01/2005 14:08 цитата
kulek
Под памятью понимается маленькая микрушка EEPROMа на плате M-board?
А вообще если ее выпаять без нее телевизор будет работать? Как ее правильно занулить: нулями или FFами?
Точно она сможет сама проинициализиоваться, или нужно искать "рабочую" прошивку?
В принципе у меня все настройки сервиса списаны, заново забить не проблема, лишь бы пустило в сервис..
Есть ли еще варианты или только память чистить?
kulek
kulek
Сообщение #8 От 23/01/2005 20:10 цитата
да
точно сказать не могу, но с чистой памятью (FF) я думаю быстрее проблему решишь
serjio
Сообщение #9 От 06/04/2006 12:20 цитата
Была тоже такая фигня. Чисто случайно нажал на пульте i+, -стало все ОК.
L
