Сервисное меню sony KV-HW21M83
spaol
Сообщение #1 От 06/06/2006 17:44 цитата
При входе в сервисное меню выдает несколько строк состоящие из цифр и букв. Ничего не понять, может кто-нибудь знает способ как войти в нормальный режим сервисного меню. Заранее благодарю за ответ.
Ленивый
Сообщение #2 От 06/06/2006 22:08 цитата
А это и есть нормальный сервисный режим малазийского типа. Клавишами 1 и 4 на ПДУ выбираем нужный пункт, клавишами 3 и 6 меняем значение, клавишами MUTE и 0 (или наоборот) запоминаем значение.
spaol
Сообщение #3 От 07/06/2006 07:24 цитата
А расшифровку значений не подскажете? Там нет явных надписей, например, размер по вертикали или горизонтали.
Ленивый
Сообщение #4 От 08/06/2006 00:17 цитата
Так там пунктов 150, все не перечислишь! А опшн коды (ОР1,ОР2 и тд) вообще трогать не советую, может после не включиться...
Но без процедуры запоминания (MUTE и 0) можно менять любой параметр, всё равно новое значение не сохраниться.
spaol
Сообщение #5 От 17/06/2006 13:32 цитата
Спасибо, что нужно нашел.
S
