Cinex TV37511 EC2 PT90JE PBG вход в сервис
Tolik_
Tolik_
Сообщение #1 От 27/06/2006 10:43 цитата
Как попасть в сервис? Нужен звук 6,5. Все варианты PT90, 11ak30 попробовал - не катят.
Состав:
ST92195C7B1/MIF
24C08
STV2246
Помогите "добить" этого "гада" - уже загрыз он меня. рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
Konstantin
Сообщение #2 От 27/06/2006 10:49 цитата
Tolik_, название темы изменено. Будь внимателен !!!
Вано
Сообщение #3 От 27/06/2006 10:50 цитата
Tolik_ писал:
Все варианты PT90
а что их много есть.... неправильно жмеш...
Tolik_
Tolik_
Сообщение #4 От 27/06/2006 11:10 цитата
имеется ввиду вириант PT-90 ({Sub_Page}+{Vol-}) и AK30.
tranz
Сообщение #5 От 27/06/2006 12:33 цитата
Вход в сервис для шасси PT90:
1. Войти в MENU
2. Войти в FEATURES MENU
3. Ввести код 1923
Вано
Сообщение #6 От 27/06/2006 12:35 цитата
Tolik_ писал:
имеется ввиду вириант PT90 ({Sub_Page}+{Vol-}
этот вход на PT92, а не на твой
Tolik_
Tolik_
Сообщение #7 От 27/06/2006 13:56 цитата
Возможно здесь была моя ошибка. Я набирал {Menu} + 1923. Попробую войти таким образом. Результат сообщу.
Tolik_
Tolik_
Сообщение #8 От 29/06/2006 09:18 цитата
Всем спасибо! Действительно была допущена ошибка в процедуре входа. 1923 набирал с основного меню, а не с FUTURES MENU. Звук после "переборок" в опциях и замены фильтра 38.9 появился но всплыл еще один "трабл". У меня кабельное, при этом несколько музыкальных каналов идут в стерео формате (принудительное включение системы звука я так в опциях и не подобрал, опознается автоматом) и при переключении с МОНО на СТЕРЕО программу, иногда происходит неправильное опознавание стандарта звука с появлением какого-то скрежета в динамике. Может кто-то знает назначение опционных битов (опций 4 - ОР-1...ОР-4), что-бы разблокировать в меню строчку "система" и принудительно устанавливать наш стандарт. Интересно-бы почитать ServiceManual - если он где-то имеется.
Олег1969
Сообщение #9 От 29/06/2006 13:37 цитата
здесь http://www.radioxpress.wz.cz/start.html
NEC
