Thomson 21DC220 S-как без пульта отключить защиту от детей.
Лёлико
Сообщение #1 от 17/08/2006 22:49 цитата
Вот в такую не лепую ситуацию попал,если кто может помочь советом ---помогите плз.
p.s.Про покупку пульта плз не пишите,работаю до поздна((
loony
Сообщение #2 от 18/08/2006 10:28 цитата
Менять прошивку памяти,но потом возможно придется править геометрию,опять же пультом.Либо править родную прошивку программатором.
remtv
remtv
Сообщение #3 от 18/08/2006 12:54 цитата
Лёлико,Была такая проблема на одном из Томсонов. ПОПРОБУЙ проделать следующее:
Вход в сервис - выключить из сети и подождать пока красный LED потухнет. Затем нажать и держать нажатыми кнопки Пр- и Гр- на ТВ и включить в сеть. Выход через QUIT в меню.
Снятие кода ХХХХ - войти в сервис, войти в SETUP, затем выбрать ERASE PIN, затем нажать и держать нажатой кнопку ">" (вправо) в течение 2-3 сек пока не появится жёлтая галочка напротив "ERASE PIN", затем выйти из сервиса через QUIT в меню.
C
