ORION TV3789F-S1 ---Вход в сервис
CELERON
CELERON
Сообщение #1 От 06/10/2005 18:09 цитата
Orion tv 3789f-s1
Cpu / ORION / PCM195C30ECF0098
Video STV2246
Парадокс - не могу войти в сервис.Стандартный вириант: гр - на передней панеле и 6 на пульте не дает результата.
Возможно не родной пульт, но все функции он выполняет правильно.
Его № 076ROBR020
Подскажите где подвох.
Заранее всем благодарен
перя
Сообщение #2 От 07/10/2005 01:34 цитата
Обратись на сайт физиков у них такое должно быть , адрес : fiziki.uniyar.ac.ru . Удачи !!!
CELERON
CELERON
Сообщение #3 От 07/10/2005 16:10 цитата
Всем спасибо. Проблему решил. Пультик то китаец - прав былViper, С помощью Мака / 1200 / зашел в сервис. С меня 100гр и пончик.
Тема закрыта
надя2
Сообщение #4 От 17/10/2006 19:27 цитата
Да нет, не закрыта. Да, с помощью МАКА (1200) зашел в сервис. Но каким образом поменять в 1D 44 на 41 ????С МАКа невозможно почему то ввести новые значения. Может, какой-то секрет есть? Или требуется только родной пульт?
CELERON
CELERON
Сообщение #5 От 17/10/2006 19:54 цитата
Можно и с мака. Найди кнопку "ENTER" с ее помощью можна изменить значения опций
надя2
Сообщение #6 От 17/10/2006 22:20 цитата
ENTER - это аналог кнопки ОК, которая в центре стрелочек, что ли? Не реагирует. Активны только кнопки "вправо" и "влево". С их помощью я смог только прокручивать уже прошитые данные: например ..........1А, 1В,...1D - 44, .....и т.д. А модификаций МАКов не бывает? Дело в том, что и от МАка телевизор не все возможные процедуры выполняет. Можно только включить-выключить сеть, и переключать каналы. Ни громкости, ни яркости-контрастн. нельзя отрегулировать.
Dock
Dock
Сообщение #7 От 19/10/2006 11:45 цитата
Попробуй коды перебрать, и тебе улыбнется счастье...
ZSN
Сообщение #8 От 19/10/2006 23:34 цитата
надя2, ищи родной пульт
Я не нашел на МАКе позиции ENTER (искал долго...) на этот ТВ.
Но если найдешь, напиши на будушее.
Юрец.М.
Сообщение #9 От 21/10/2006 15:45 цитата
По МАКу нечего искать с него можно только в сервис войти! Счас есть много китайских для Orion пультов , его номер 076R0BR020 c кнопкой ЭНТЕР, но в сервис с него войти не возможно ,неимеет автоповтора посылки при удерживании кнопок .
BBK
