TV MB 0872 CTV - замок
Вова 34
Сообщение #1 От 05/01/2007 22:24 цитата
TV MB 0872 CTV
Как снять замок, подскажите. "Ввели PIN код и забыли (владелец)".
Анатолий66
Сообщение #2 От 05/01/2007 23:07 цитата
Заливал прошивку, от МВ не нашел, подошла от Горизонта.Если будут проблемы с размерами введи код 1111 и увидишь где прописывается, остальное подскажет логика.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #3 От 05/01/2007 23:09 цитата
Вова 34, пробуй так как в рубине
Выключение режима ЗАМОК без набора кода
1.Войти в меню Функции (кн. Меню или синей кн.ПДУ)
2.Установить с ПДУ прозрачный фон меню(см.Руководство по эксплуатации)
3.Установить курсор на строку ЗАМОК
4.Нажать и удерживать на ПДУ кн. включения скрытого приема телетекста до появления надписи ЗАМОК ВЫКЛ
ПРИМЕЧАНИЕ: строка ЗАМОК может отсутствовать в меню Функции, если включен режим ОТЕЛЬ
Вова 34
Сообщение #4 От 09/01/2007 20:50 цитата
ВСЕМ СПАСИБО! классно!
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #5 От 09/01/2007 20:55 цитата
Вова 34 писал:
ВСЕМ СПАСИБО!
Ну это понятно, а что с замком ? Снял ?
БУНЯ писал:
МВ= Рубин !
T
