TV PHILIPS 14PV422/01 включить звук DK.
rasa
rasa
Сообщение #1 От 22/06/2006 06:40 цитата
TV PHILIPS 14PV422/01 IC201 (M37762MCA-BA2GP) IC301 (309104 M61209B) IC401 (LA7175 E3E020). Как включить звук DK на этом TV рёв в три ручья
rasa
rasa
Сообщение #2 От 04/05/2007 15:15 цитата
Со звуком разобрался. В рабочем режиме в течении 5 сек нажать POWER-2-7-1-MUTE телевизор перейдет в сервисный режим на экране высветится служебная информация BA2-0.1746 нижняя строка 0130 DSPC=OK далее число 0130 нужно сменить на 2995 это соответствует PAL-BG/DK+SECAM-BG/DK,EAST-EURO.............2995. Для изменения нужно нажать на пульте STATUS/EXIT. На экране возникает только вариант прошивки, причем первая цифра мигает. Ввести цифровыми кнопками нужную 2995 Для запоминания необходимо нажать PAUSE затем 5. TV выключится. После этого в меню ручной настройки появится стандарт DK. При автоматической настройке происходит автоопределение стандарта. Так же в меню появится русский язык.
K
