11AK30A11 сервис
АЛЕКСАНДЕР
Сообщение #1 От 15/08/2007 07:43 цитата
SEG-2140 (11AK30A11) сервис
tv-SEG-2140 (11AK30A11)
проц: ST92L95C38L/OEO
vid: STV2246H
tuner: TUNER WSP(PLL)
TAEM-G084D
ист. 44608
Поступил в ремонт-не вкл. из деж. режима. "Перешил" 11AK30.
Тв включается, "узко", нет приёма с антены. На включенном тв поставил старую "память" размер восстановился, но с тюнером похоже конфликт, "метры" ловит и то слабо.
Жду совета.
Всем спасибо.
ДОБАВЛЕНО 15-08-2007 09:08
улыбка Родным пультом выключил-включил, всё восстановилось.
Извините с темой поторопился.
Если кому нужна "прошивка", выложу.
Тема закрыта.
БМК-Миха
Сообщение #2 От 15/08/2007 12:07 цитата
АЛЕКСАНДЕР писал:
Если кому нужна прошивка, выложу
За это спасибо.
Шасси 11AK30_11AK36_11AK37 стартуют с чистой памятью
VikBel
Сообщение #3 От 14/01/2009 19:08 цитата
VESTEL VR54TS-2145 11AK30A11
VESTEL VR54TS-2145 11AK30A11 проц. ST92195C3B1/OEO
Какие опции под тюнер TAEM-G084D ?
Из сервиса 11AK30 не один вариант не подходит.
Ближе всего подходят опции под Alps TEDE9-004A (отсутствует МВ остальное в порядке)
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #4 От 14/01/2009 19:41 цитата
VikBel, http://archive.espec.ws/section536/file14473.html Может тут есть?
VikBel
Сообщение #5 От 15/01/2009 02:05 цитата
Alexasha, К сожалению не то.
Перепробовал кучу вариантов, с осмыслением и от фонаря. Получается только отдельно или МВ или ДМВ.
Ещё проблемка с AV , включается только AV-2 и только на передней панели сразу же после включения тв. Больше с AV нет не каких вариантов. В OP1 перепробовал все варианты,всё одинаково.
Ещё так и не понял за что отвечают OP8
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #6 От 15/01/2009 03:40 цитата
VikBel, Здесь есть ещё по тюнерам большая таблица http://archive.espec.ws/section536/file14478.html
VikBel
Сообщение #7 От 24/01/2009 19:00 цитата
Проблема решилась прошивкой с точно такого телевизора.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #8 От 24/01/2009 21:40 цитата
VikBel, Дак выкладыфай!
A
