TELEFUNKEN
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #1 От 19/08/2007 23:22 цитата
Шасси 418В PALCOLOR BC-350V проц. ST6391
Вход в сервис: нажать на тв Vol+ и Vol-, включить тв сетевой кнопкой.
инф. от уч. taviktor
Шасси 618 проц. HD404018 Нажать кнопки (Р) (VOL) и включить сетевой выключатель . Удерживать кнопки до отображения SS на индикаторе.
выход - POWER OFF
Шасси 619A, 619A-2 BS920D\DP проц. CCU3000
Удерживая кнопку (SOUND) на ПДУ включить сетевой выключатель. Держать примерно 10 сек.
выход - Держать кнопку (SOUND MUTE) на ПДУ
Шасси KD-020 1481 проц. 8891CPBNG6KU3
Установить громкость в 0, одновременно нажать на локальной клавиатуре VOL- и DISP (прямоугольник с +) на пульте.
Расширенный сервис - в разделе F7 Page поставить 1.
Переключение страниц – нажать Mute на ПДУ.
Выход - Menu.
Шасси YH010-7 2973 проц. 8891CPBNG6KU3
Выход – Menu.
Шасси YH010-14D 1481, 2119 проц. 8891CPBNG6KU3
Выход – Menu.
Шасси IDC2.2.01, проц. CCU3000 + EPROM.
Телевизоры выполнены на основе комплекта серии DIGIT2000. Все регулировки в сервисном режиме производятся с
помощью стандартного пульта ДУ и кнопок клавиатуры местной панели.
1) Переключить ТВ в дежурный режим.
2) Выключить ТВ с помощью сетевого переключателя.
3) Включить ТВ сетевым переключателем при нажатой красной кнопке пульта ДУ (кнопку необходимо удерживать
нажатой до момента зажигания зеленого светодиода).
Вход в сервисный режим невозможен, если на соединителе SCART присутствует переключающее напряжение (>0,9V).
Следует выключить все внешние устройства, особенно это касается вывода 8 SCART.
Сервисные регулировки:
-Выбор необходимого для регулировки параметра производится после выбора соответствующей регулировочной группы.
Номер группы выбирается с помощью кнопок 1 и 0/AV в соответствии с _табл. 1.
-Для выбора регулировочной группы 10 или 11 необходимо сначала нажать кнопку 1 и удерживать её до момента
появления на экране сообщения "1 -: --", затем нажать на кнопку 0 или 1.
В табл. 1 представлен перечень регулировочных групп, их содержание и обозначение на экране. С правой стороны
номера функции отображены значения функций в шестнадцатеричной системе.
. -Изменение значения параметра производится с помощью кнопок "+" и "-" пульта ДУ.
-Возврат к предыдущей установке производится с помощью зеленой кнопки. В этом случае будут вызываться значения
из памяти EEPROM (IT05 типа 24C16).
-С помощью желтой кнопки осуществляется возвращение к производственным установкам. В этом случае будут вызваны
значения из памяти EPROM (IT04 типа 27C2001).
-Введение в память производится с помощью красной кнопки.
-В случае необходимости перехода в телевизионный режим следует нажать на синюю кнопку.
Регулировка напряжения 2-й сетки кинескопа:
-Прогреть ТВ в течении 10 минут.
-Войти в сервисный режим и выбрать группу 10 (CONFIG 10: - -).
-Выбрать код 06, установить его значение 1 и нажать на синюю кнопку (VT).
-С помощью потенциометра SCREEN (на трансформаторе WN) установить указатель на шкале в среднее положение
(значение на шкале должно составлять около 090+/-10 ед.).
-Регулировка должна вызывать изменение цвета шкалы с красного на зеленый .
-Выйти из сервисного режима.
Другие регулировки:
Установки, связанные с регулировкой частоты генератора PAL/NTSC, с геометрией изображения, а также декодером
D2-MAC и PIP, представлены в _табл. 2. В каждом случае необходимо выбрать группу функций, затем ввести
соответствующий двузначный код. Регулировку следует производить с помощью кнопок "+" и "-".
Установка системной конфигурации телевизора: Производится путем выбора регулировочной группы 9, 10 или 11 (см. табл. 1). Значение отдельных позиций
представлено в _табл. 3.
Выход из сервиса: Нажать кнопку MUTE пульта ДУ.
табл1
табл.2
табл3
C
