WEST
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #1 От 26/10/2009 20:55 цитата
Шасси CH-16DVD CF2117DV проц. TDA9381PS/N3/3 (CH05T0104)
Вход в сервис:
Убрать звук на [0], удерживая на RC [MUTE], нажать на TV [MENU].
Без м/с памяти включается, но в сервисе не доступна регулировка параметра.
Чистую память прописывает.
прислал kin369
Шасси T08X-21KA 14HZ10, PF21HZ43 проц. TOSHIBA-HAY-52 8891CSCNG7BJ9
Вход в сервис: Громкость на " - " на кнопках управления и нажать DISPLAY на ПДУ.
Переход к опциям - нажимаем DISPLAY. Далее как обычно кнопками на ПДУ.
Второй вариант. В режиме ТВ войти в меню "ПОИСК", выбрать "НАСТРОЕН." и ввести код 2483, 6483 или 6568.
Выход из сервиса: последовательное нажатие на DISPLAY до исчезания надписи "FACTORY".
прислал kin369
M
