Sony KV-21X1A (BE-5) - включить DK
toliktv
toliktv
Сообщение #1 От 16/01/2004 23:50 цитата
Sony KV-21X1A (BE-5) - включить DK, привезли с Европы.
Не могу вкл ДК. В инете нашел как войти в сервис и опции.Захожу в сервис, меню,
и там активны только adjustment настойки , они появляются сразу после нажатия меню. . Что я только не делал, разные комбинации, найти другие регулировки , а также TEST MODE , не удалось.
На звук там стоит процессор MSP 3400C-PP-C6.
Может кто знает другой способ вкл .ДК?
max2002
max2002
Сообщение #2 От 17/01/2004 00:24 цитата
"Может кто знает другой способ вкл. ДК?"
Да другие-то уж не раз описывались. А ты TT29 пробовал? Если не поможет, то от вскрытия не отвертеться.
toliktv
toliktv
Сообщение #3 От 17/01/2004 00:35 цитата
max2002, Поясни пожалуста что такое TT29, я такого не слышал.
ks-rus
ks-rus
Сообщение #4 От 17/01/2004 00:47 цитата
При вхождении в сервис в верхнем углу экрана появляется надпись TT - -
Вот вместо - - вводится 29 и DK готово если это твой вариант улыбка
toliktv
toliktv
Сообщение #5 От 17/01/2004 00:59 цитата
Надпись TT-- видел конешно, но чтоб поставить там 29 и пошел ДК- это для меня впервые Прошу помощи , но завтра попробую на работе результат сообщу.
toliktv
toliktv
Сообщение #6 От 17/01/2004 20:55 цитата
Вариант с TT29 не прошел, прошу еще идеи.
ks-rus
ks-rus
Сообщение #7 От 17/01/2004 21:15 цитата
А ПАВ поменял , а фильтра??????? улыбка
toliktv
toliktv
Сообщение #8 От 17/01/2004 21:26 цитата
ks-rus, ПАВ, фильтры не менял, моя оплошность, но вопрос: по сервисной инфо в TEST MODE 29 пункт не задействованный...Каким образом вкл. ДК? замешательство И еще: на плате возле процессора звука я не находил фильтры, разве что они находяться в коробке вместе с тюнером, туда я не смотрел. Сейчвс качаю схему, разберусь что и где.
max2002
max2002
Сообщение #9 От 18/01/2004 02:23 цитата
toliktv писал:
ks-rus, .... но вопрос: по сервисной инфо в TEST MODE 29 пункт не задействованный...Каким образом вкл. DK? замешательство
Доки разные бывают. В том числе неполные. Но в твоём конкретном экземпляре (ТВ) может быть 29-я и впрямь не работает. Тогда попробуй TT25. Надёжи мало, попытка ...
max2002
max2002
Сообщение #10 От 18/01/2004 02:35 цитата
И ещё. Что значит вариант не прошёл. В меню ДК появилась, но звука нет или и в меню не появилась? Если первый вариант, то однозначно придётся паяло в руки брать. Если второй, то можно ещё TT25 попробовать.
toliktv, ты чё так поверхностно к этому относишься? Не сильно надо что ли?
По-моему дак прежде чем заходить к телеку сзади, разумнее попытаться с ним договориться спереди.
ROMAS2
Сообщение #11 От 18/01/2004 13:04 цитата
у меня было KV-21X1U TT 24 (model BW) BG/L/I ; 25 (EW) BG/DK ; 26 (UW) I ; 27 (LW) I/I' ; 28 (AW) I ; 29(KW) DK/BG ( DK приоритет ) ; 30 (DW) BG/DK
max2002
max2002
Сообщение #12 От 18/01/2004 13:56 цитата
ROMAS2, а мою таблицу чего, не видно? Или у тебя картинки отключены?
Ко всем: скажите в моём предпоследнем посте таблица видна? Судя по посту ROMAS2, не видна.
ROMAS2
Сообщение #13 От 18/01/2004 16:02 цитата
max2002, сейчас да видно ,но когда я писал небыло ( вместо её был квадрат с X)
toliktv
toliktv
Сообщение #14 От 22/01/2004 00:09 цитата
Прошу прощения за задержку ответа, были проблемы.
На экране в сервисе при установки TT25 есть такая надпись:
100 WEW TT-- , звук ДК не идет.
Если надо паять, то в схеме я не вижу фильтров, куда(как) паять транскодер?
Я с Сони еще не сталкивался, и с такой обработкой звука, прошу помочь мне сделать шаги к усовершенствованию улыбка и не судить строго.
max2002, - у меня был такой даташит:
zeppelin
zeppelin
Сообщение #15 От 22/01/2004 00:43 цитата
А попробуй залить прошиву такую - может в ней есть "забит" звук
max2002
max2002
Сообщение #16 От 22/01/2004 02:33 цитата
"max2002,- у меня был такой даташит: "
Хрен с ним с твоим даташитом. Ты скажи, в меню настройки на каналы ДК появляется или нет (после TT25). Там по звуку проц крутой стоит, он любой звук обработать в состоянии, в том числе и стерео, его только заставить надо. Может дирижаблева прошива заставит, попробуй. Но вообще-то всё TT-опциями должно выставляться. Не верю я, что 25-я не работает, посмотри, она даже в твоей доке есть. Только там по умолчанию не ДК, её в меню настроек вызывать надо. Короче, надо вставить 25 и потрахаться с настройкой на программы, если не получится, залить цеппелинову прошиву и ещё потрахаться.
Удачного трахача. улыбка
toliktv
toliktv
Сообщение #17 От 22/01/2004 23:28 цитата
Все, телек сделал, тема закрыта.
Все оказалось очень просто, в меню надо было залесть после установки TT25
max2002, zeppelin, простите меня за невнимательность, трудные дни пошли. недовольство, огорчение
TCL
