ibrosh
Состав телека:
VIDEOPROC: NN5198K
CPU: SDA555XFL
MEM: 24C08
AUDIO AMP: TDA7297
AUDIOPROC: MSPЗ410D
TUNER: DT5-BF14D
VERTICAL: LA7841
POWER: STR-G5653
Поступил телик с неисправностю нет изображение и отсутствует OSD
поставил чистую память изображение и OSD появился
но размер большой нет секама и нет звука
поставил прошывку от шасси H-704V-02
появился секам размер нормализовался но звука нет
нч усилитель работет
здесь шасси H-707V-02
на этот шасси не нашел прошивку |
C1-65A
ibrosh
я искал
Нет здесь опции на этот шасси |
C1-65A
| ibrosh, в названии DCT или DTC? |
Alexasha
ibrosh, Daewoo достаточно консервативен по способам входа в меню. Скорость нажатия комбинации очень критична.Нажимать без задержек одну за другой кнопки  |
ibrosh
| C1-65A писал: | | ibrosh, в названии DCT или DTC? |
DCT и вот в чем и загвоздка
потому что почти все телики Daewoo DTC
и шасси начинается с СР
телевизоры СОКОЛ с такими H-704V-02 шасси выпускали
в сервис я зашел но какие опции менять не знаю
способом тыка не хочу и в не моих правилах нажимать или крутить то чего не знаю |
C1-65A
| ibrosh, пробуй по Соколовски войти. С шильдиками уже замучили, лепят шо попало. |
ibrosh
На 30 ноге нч выход есть но оно по схеме не задейственно  |
agent007
| Цитата: | | На 30 ноге нч выход есть но оно по схеме не задейственно |
у тебя же MSPЗ410D стоит ., конечно незадействованая.
| Цитата: | в сервис я зашел но какие опции менять не знаю
способом тыка не хочу и в не моих правилах нажимать или крутить то чего не знаю | крути не бойся , если что не так опять | Цитата: | | поставил чистую память изображение и OSD появился |
ДОБАВЛЕНО 14/02/2009 17:25
скорей всего с чистой памятью врубается моно , а тебе в сервисе нужно включить стерео |
ibrosh
Все нашел прошивку
работает появился и строка эквалайзер
спасибо всем
тему считать РЕШЕНО
daewoo DCT29A5Tc016cda555.zip 913 Байт Скачано: 609 раз(а)
женя21
| В этой прошивке звука нет. зайти в сервис - дисплей mute sleep fuzzy дисплей. В опциях вкл стерео, выйти из сервиса и выключить телевизор сетевой кнопкой. Пульт HP14. |
