Отключение АББ Philips CX32WS sh. L01.1E | |
| misanea 03/04/2008 17:51 |
В серв.реж. есть возм. отключения АББ в реж. САМ, но при выходе из серв.реж. тв переходит опять на АББ. Вопрос появился вот из-за чего - тв сам переходит в деж. реж. во время работы. перед этим пропадает медленно зел.цв.. экран краснеет и тв перех. в дежурку.
Но в реж.САМ устанавливаю АКВ в 1 ( enable "black current loop" ) , и тв не отключается, но сильно нарушен баланс белого, а именно зел.цв. преобл. очень, приходиться его до "0" убирать в "Whithe Tone" по шкале от 0 до 63. Катоды проверил, разбросов практ. нет, замена TDA6108Q ничего не дала. Возможно ли запомнить при выходе из САМ режима АКВ = 1 или как по др. решить ? ТВ PHILIPS CX32WS sh. L01.1E videoproc. TDA9570.... |
| Vlad-1966 06/04/2008 15:26 |
misanea, Про правильную регулировку ускоряющего видимо не читал? Хотя в поиске есть. |
| misanea 07/04/2008 09:17 |
При отключенном АББ проверял плавность регулировки ускоряющего и тестером, и по картинке на экране и нет никаких скачков, все плавно и не меняется во времени.
Читал про что Вы говорите и с этого сам вначале и начал, но сколько не пытался отрегулировать, ничего не помогало и поэтому и решил попытаться без АББ проверить на отключении. Теперь появилась мысль проверить прдедв. каск. перед TDA6108Q по зел. катоду (на ПК по 1 транз. на каждую пушку есть) помучать, надо еще раз сходить к клиенту, может у кого еще есть какие-то мысли до этого. |
