Tvt 2044 шасси не знаю Помогите Войти В Сервисный Режим | |||
| Kuurs 20/04/2008 14:45 |
TV TVT2044
кинескоп А48 процессор PCA84C640P / 030 заменил на PCA84C640P / 019 в/пр. TDA3561A память 85С82 Привет всем мастерам, заменил процессор PCA84C640P/030 на /019 при включении яркость и звук почти на всю мощность, приходится постоянно уменьшать, перерыл интернет никакой информации ни по сервисному режиму ни схемы не нашел, убил на это два выходных. Помогите кто знает как войти в сервисный режим или другие варианты. |
| мастер-ломастер 20/04/2008 15:01 |
Kuurs, этот центр. процессор не имеет сервисного режима ![]() |
| pavlovich1 20/04/2008 15:02 |
Сервиса эти процесора не имеют . Проблема устраняется горизонтовским пультом : STORE PP ![]() |
| Kuurs 20/04/2008 15:17 |
Понял Спасибо за информацию. |
| MASTER+ 20/04/2008 18:46 |
Так нет. Ищи кнопку М (STORE) на телевизоре, если нет подбирай комбинацию через 4/5 портов. Кнопка PP будет на пульте RC-5. |
