Вход в сервис TV+DVD Disney P1320PTVD | |||
| BASSET 21/04/2008 09:35 |
Имеется TV+DVD производства Siemssen Electronics под названием Disney P1320PTVD. Проц. M37160M8H-111FP, память 24C16, видео M61266. В пульте AT8A21 20S. На плате пульта надписи HD-4678, JW-4270. На плате TV маркировки нет. Интересует вход в сервис, по причине изменения стандартов звука. |
| Руслан 21/04/2008 09:37 |
BASSET, А почитать в соответственном разделе,или на всё готовое.????? |
| BASSET 21/04/2008 10:05 |
Почитал ,не подходит.A насчёт готового Вы погарячились. |
| gelonuclear 14/11/2013 11:12 |
ко мне попал такой же TV+DVD производства Siemssen Electronics под названием Disney P1320PTVD. Проц. M37160M8H-111FP, память 24C16A, видео M61266. Попробовал поправить дамп EEPROM, по адресу 22h писал 0F, но звук так и не поевился, может все-таки после этова надо в сервис меню? SAW стоит K2955, подерживает BG+DK... за ранее спосибо |
| KRAB 14/11/2013 18:46 |
Тема по этим процам - в Энциклопедии Монитора! |
| JYRIJJ 14/11/2013 18:58 |
gelonuclear, Сдесь возьми прошивку, там звук уже есть! http://monitor.espec.ws/section1/topic205163.html |
| Бакум 14/11/2013 19:00 |
Попробуй прошивку подбросить. http://archive.espec.ws/section775/file27645.html
ДОБАВЛЕНО 14/11/2013 18:04 JYRIJJ, опередил ![]() |
| gelonuclear 14/11/2013 23:50 |
спасибо всем. JYRIJJ - прошивку которую вы подсказали заработала, попробовал еще несколько прошивок вроде для этого процессора но те не подошли, всем огромное спасибо.... |
