USB устройство для входа в сервисные режимы | |
| AlekseyBZ 29/05/2008 11:08 |
Добрый день.
Сделано USB устройство (чуть больше флешки) которое принимает любые сигналы пультов и эти сигналы может записать на наши производимые пульты. Также есть опция управления телевизора с помощью этого устройства (без оригинальных пультов). Написал базовую програму "DELLY easy way to service menu" которая входит в сервисный режим телевизоров нажатием одной кнопки и также управляет телевизорами. Вопрос такой, так как база этой программы еще мизерная, какие сервисные режимы в первую очередь вводить в эту программу (возможно первые 50), потом программа будет дополнятся. Кто поможет большим количеством информации и кто будет отвечать на все мои может глупые вопросы, устройство и программу получат конечно безплатно. |
| n max 29/05/2008 16:28 |
Не все аппараты входят в сервис с пульта, в некоторых надо потайные кнопки нажимать или кнопки на морде, так, что придется манипулятор разрабатывать с USB. |
| AlekseyBZ 30/05/2008 00:25 |
В программе можно указать любые задержки перед посылками или между ними, а то что некоторые аппараты входят в сервис при нажатии клавиатуры телевизора, можно написать таким образом: нажмите кнопку vol+ на клавиатуре ТВ а потом в программе нажмите на кнопку "enter to service menu".
Так я вас прошу, кому интересно, помогите, а то сам долго буду писать, и не факт что без ошибок. Можно поступить следующим образом: 1. Я высылаю вам USB устройство (безплатно). 2. Вы говорите на какие шасси надо сделать вход. 3. Снимаете ID кнопок с пульта этим устройством в той последовательности в которой производится вход в Сервис. 4. Присылаете мне. 5. Я за пару дней дописываю программу (если порядка 5 Сервисов). 6. Высылаю вам обновленную программу. 7. Вы проверяете. 8. Переходим на пункт номер 2. |
| n max 30/05/2008 14:38 |
Проблема в том, что некоторые ТВ требуют сервисный пульт, который не у всех имеется в этом то и проблема.
Второе - я не могу держать ящик клиента не время всех процедур - деньги должны работать да и народ не так понять может. Имея универсальный пульт и зная вход в сервис я и так в него зайду, так там ещё и настройки двигать надо по уму - а ваша программа обеспечит только вход в сервис. |
| AlekseyBZ 30/05/2008 16:23 |
Вот именно, моя программа может скопировать ваш сервисный пульт, и потом уже без него управлять аппаратурой. Вот почему эта программа и пишется. Зачем иметь много сервисных пультов или их покупать. Один раз купил устройство, и пользуйся сколько хочешь.
И в программе есть картинки оригинальных пультов, при нажатии левой клавиши мыши на нарисованные кнопки, УСБ устройство транслирует сигнал, а когда отпустили кнопку мыши прикращает. Для своего одного знакомого я по даташиту сделал вход в сервисный (то есть по 0100011.. битам команды). И он сэкономил 60 Евро чтоб не покупать пульт. Если хотите я вам пришлю демо версию программы, только вот без устройства сигналов она подавать не будет, но хотя-бы вы сможете посмотреть что она из себя представляет. Так что кто заинтересовался, обращайтесь... ДОБАВЛЕНО 30/05/2008 17:26 Если вы хотите более подробно узнать о программе и что она может, можете позвонить +380676749914 (Украина) |
| n max 30/05/2008 18:26 |
ято из бсср версию можно по емаил да усб устройство должно педставлять собой ик порт мобила комп
это самому слепить не прблема |
| AlekseyBZ 30/05/2008 20:12 |
вот именно что это не ик порт. Устройство разработано на Atmega48V (как и наши производимые пульты). Когда нажимаете кнопку на на компьютере, компьютер запрашивает у устройства какой протокол сейчас в нем зашит, если не тот, то компьютер пересылает hex-код в устройство и микросхема сама себя перепрошивает. То есть это устройство работает как сам пульт. Более 100 протоколов сейчас поддерживаются, будь то PHILIPS или SONY, или даже старые ITT. А программу вышлю пару днями позднее, так как в ней есть проверка подсоединения устройства. И правда прога занимает от 5 до 10 метров. |
| n max 30/05/2008 20:17 |
у меня безлимитный доступ - объём значения не имеет я плачу абонентскую плату не зависимо от скачанных метров или гиг
мне еще прошивку атмеги проггер есть атмегу и глаз найти не проблема |
