ERISSON 21UF20 chassis 3P61 как войти в сервис? | |||
| метеор 08/12/2008 22:15 |
ERISSON 21UF20 chassis 3P61 как войти в сервис? Телик пришёл с убитой памятью, после прошивки новой, требуется коррекции по вертикали.
проц. TDA9384PS/N3/3 память 24C08 |
| БУНЯ 08/12/2008 23:12 |
метеор, вход следующий: переводишь телик на английский язык, потом последовательно жмёшь MENU, PP, SS, SLEEP. Выход-Display. Вот тебе и фото пульта, если надо.
| метеор 08/12/2008 23:41 |
БУНЯ, спасибо, получилось ![]() |
| bustard88 03/03/2009 06:40 |
Здравствуйте, немогли бы вы помочь с сервисным меню?
Какие там должны быть параметры у рабочего тв, на моём все настройки сбились, спасибо ! ![]() |
| Alexasha 03/03/2009 11:35 |
bustard88, В чём ????? |
| bustard88 03/03/2009 15:56 |
Мне нужны заводские параметры , у меня звук не регулируется теперь, с настройками дисплея там вроде понятно, а вот звук не регулируется после выхода
только если в сервисном менять каждый раз строка vol. |
| saniy 03/03/2009 16:00 |
| bustard88 03/03/2009 16:08 |
ERISSON 21UF20 только там не написанно chassis 3P61.
Вот, так можно как то исправить ситуацию? или гарантийка только ? ДОБАВЛЕНО 03/03/2009 17:38 ну так что ? можт хоть сайты какие нить есть. я прост найти немогу. |
| saniy 03/03/2009 16:43 |
Объясни поточнее у тебя шкала есть звук не регулируется или вообще шкала не появляется ?
ДОБАВЛЕНО 03/03/2009 17:44 Выход-Display Так выходишь? |
| bustard88 03/03/2009 16:53 |
Шкала есть ходит туда, обратно, но звук остаётся только такой какой установлен в строке VOL в сервисном, выхожу через display.
Я точно в этот момент не в сервисном. ДОБАВЛЕНО 03/03/2009 17:54 в смысле в момент регулировки громкомсти ДОБАВЛЕНО 03/03/2009 17:57 там мне кажется есть параметр отвечающий за звук. P.S. всё сбросилось после того как я случайно нажал на INIT ( стрелка вправо) после времени дисплей сбился, и звук на полную катушку врубился, потом я убавил через сервис, а через обычное меню уже нехочет менятся. |
| saniy 03/03/2009 17:13 |
Щас закатаю !
ДОБАВЛЕНО 03/03/2009 18:31 Держи http://archive.espec.ws/section548/file15222.html если мастер то настроешь если клиент то
| Alexasha 03/03/2009 18:36 |
saniy,
| bustard88 03/03/2009 20:36 |
мде,дело в том что я не мастер =(
это я как понимаю уже не в прошу лесть а механически ? |
| Alexasha 03/03/2009 21:26 |
bustard88, Вопрос решил или нет ? |
| bustard88 03/03/2009 21:28 |
нет =(
ДОБАВЛЕНО 03/03/2009 22:34 и ещё...как то можно зайти в сервисное меню с переднеий панели ? |
| Alexasha 03/03/2009 21:38 |
bustard88, вход следующий: переводишь телик на английский язык, потом последовательно жмёшь MENU, PP, SS, SLEEP. Выход-Display |
| bustard88 03/03/2009 21:41 |
спасибо, но это через пульт. |
| Alexasha 03/03/2009 21:43 |
А что пульта нет, или думаешь что сервис другой будет? |
| bustard88 03/03/2009 21:45 |
=) да, с пультом теперь проблы
ДОБАВЛЕНО 03/03/2009 22:45 какой нть бы ресет |
| Alexasha 03/03/2009 22:07 |
RESET А если гарантия- отдай в ремонт и не морочь голову себе и людям. И главное: если не можешь ситуацию как минимум вернуть на место- никогда не лезь в сервис! |
| pipochka 08/04/2010 20:11 |
можно ли вкл.телевизор ERISSON 21UF20 chassis 3P61 если нет пульта(собака перекусила)горить дежурный режим вкл.функция (защита от детей)магаз.по продаже пультов за 200 км. |
| Alexasha 08/04/2010 20:14 |
Отремонтировать перекушеное, взять на время у знакомых для снятия защиты, пробовать универсальные пульты, заказать через интернет, собираться в дорогу. |
