ERISSON 21UF20 chassis 3P61 как войти в сервис?
метеор
08/12/2008 22:15
ERISSON 21UF20 chassis 3P61 как войти в сервис? Телик пришёл с убитой памятью, после прошивки новой, требуется коррекции по вертикали.
проц. TDA9384PS/N3/3
память 24C08
БУНЯ
08/12/2008 23:12
метеор, вход следующий: переводишь телик на английский язык, потом последовательно жмёшь MENU, PP, SS, SLEEP. Выход-Display. Вот тебе и фото пульта, если надо.
метеор
08/12/2008 23:41
БУНЯ, спасибо, получилось Пьем пиво
bustard88
03/03/2009 06:40
Здравствуйте, немогли бы вы помочь с сервисным меню?
Какие там должны быть параметры у рабочего тв, на моём все настройки сбились, спасибо ! рёв в три ручья
Alexasha
03/03/2009 11:35
bustard88, В чём ?????
bustard88
03/03/2009 15:56
Мне нужны заводские параметры , у меня звук не регулируется теперь, с настройками дисплея там вроде понятно, а вот звук не регулируется после выхода
только если в сервисном менять каждый раз строка vol.
saniy
03/03/2009 16:00
Alexasha писал:
предполагаю у тебя спросили какой аппарат
bustard88
03/03/2009 16:08
ERISSON 21UF20 только там не написанно chassis 3P61.
Вот, так можно как то исправить ситуацию? или гарантийка только ?
ДОБАВЛЕНО 03/03/2009 17:38
ну так что ? можт хоть сайты какие нить есть. я прост найти немогу.
saniy
03/03/2009 16:43
Объясни поточнее у тебя шкала есть звук не регулируется или вообще шкала не появляется ?
ДОБАВЛЕНО 03/03/2009 17:44
Выход-Display Так выходишь?
bustard88
03/03/2009 16:53
Шкала есть ходит туда, обратно, но звук остаётся только такой какой установлен в строке VOL в сервисном, выхожу через display.
Я точно в этот момент не в сервисном.
ДОБАВЛЕНО 03/03/2009 17:54
в смысле в момент регулировки громкомсти
ДОБАВЛЕНО 03/03/2009 17:57
там мне кажется есть параметр отвечающий за звук.
P.S. всё сбросилось после того как я случайно нажал на INIT ( стрелка вправо) после времени дисплей сбился, и звук на полную катушку врубился, потом я убавил через сервис, а через обычное меню уже нехочет менятся.
saniy
03/03/2009 17:13
Щас закатаю !
ДОБАВЛЕНО 03/03/2009 18:31
Держи http://archive.espec.ws/section548/file15222.html если мастер то настроешь если клиент то
bustard88 писал:
гарантийка только
Уважаемые модераторы ! На ваше усмотрение оставить мануал в схемах или в мануалах сделать раздел ERISSON подмигивание
Alexasha
03/03/2009 18:36
saniy,
Сообщение Администрации :
Внимание! Всё нормально положил, спасибо!
bustard88
03/03/2009 20:36
мде,дело в том что я не мастер =(
это я как понимаю уже не в прошу лесть а механически ?
Alexasha
03/03/2009 21:26
bustard88, Вопрос решил или нет ?
bustard88
03/03/2009 21:28
нет =(
ДОБАВЛЕНО 03/03/2009 22:34
и ещё...как то можно зайти в сервисное меню с переднеий панели ?
Alexasha
03/03/2009 21:38
bustard88, вход следующий: переводишь телик на английский язык, потом последовательно жмёшь MENU, PP, SS, SLEEP. Выход-Display
bustard88
03/03/2009 21:41
спасибо, но это через пульт.
Alexasha
03/03/2009 21:43
А что пульта нет, или думаешь что сервис другой будет?
bustard88
03/03/2009 21:45
=) да, с пультом теперь проблы
ДОБАВЛЕНО 03/03/2009 22:45
какой нть бы ресет
Alexasha
03/03/2009 22:07
RESET А если гарантия- отдай в ремонт и не морочь голову себе и людям. И главное: если не можешь ситуацию как минимум вернуть на место- никогда не лезь в сервис!
pipochka
08/04/2010 20:11
можно ли вкл.телевизор ERISSON 21UF20 chassis 3P61 если нет пульта(собака перекусила)горить дежурный режим вкл.функция (защита от детей)магаз.по продаже пультов за 200 км.
Alexasha
08/04/2010 20:14
Отремонтировать перекушеное, взять на время у знакомых для снятия защиты, пробовать универсальные пульты, заказать через интернет, собираться в дорогу.
