Panasonic TC-21S10R2 sh. MX-3. настройки в сервисе (РЕШЕНО)
филон
14/01/2009 17:20
Пришёл раскручен в сервисе. Проблема в том что станции находит но вбоку. НЕт цвета и звук а только шип. Если подстроить в ручную всё появляется, и сохраняет настройку после переключения каналов. геометрию,баланс кикескопа поправил. осталось выставить VCO и AFT. процедуру настройки не найду в мануалах, пробовал подать 38мгц и в сервисе гонял VCO и AFT мерил на 30 ноге (AFT out) напруга 4.5в и не меняется. Хотя в нормальном режиме пляшет как положено и замерает на 3 вольт. Есть печатный выпуск-3 и там этот момент не расмотрен. Конкретное цифравое значение не катит, т.к шкала линейная без цифр. Прошу помощи.
БМК-Миха
14/01/2009 17:27
филон, это любимое шасси по глюкам с памятью.Перешей память,если нет прошивки тогда напиши проц,выложу дамп
филон
14/01/2009 17:45
БМК-Миха, Пожауй это кротчайший путь. Прошвки у меня нет. С2404. MN152811T6, AN5192K_A
Чисто по теории, если нет возможности настроить , на кой они в сервис виткнули VCO , AFT ?
БМК-Миха
14/01/2009 17:51
филон, держи.Шей на новую память
филон
14/01/2009 18:02
Спасибо завтра прошью
Alexasha
14/01/2009 18:16
филон, http://archive.espec.ws/section648/ в книге 9 есть сервис этого панасоника,правда на польском.
филон
15/01/2009 13:08
БМК-Миха, не помогло. Угнал в право почти до предела AFT , стал захватывать сильные сигналы с цветом. Звука нет.
ДОБАВЛЕНО 15-01-2009 14:35
Ршено. Прошивка+ подстройка контура. Контур до последнего не трогал. Тк клиент уверяс что до растройки в сервисе всё было ОК. Всем спасибо.
