akira ct-14sx9r как войти в сервис [РЕШЕНО] | |||
| уфимец 16/01/2009 19:23 |
как войти в сервис тв. akira ct-14sx9r шасси неизвестна после замены памяти нет цвета в секаме
| Alexasha 16/01/2009 20:45 |
уфимец, шасси 3Y11- http://monitor.espec.ws/section23/topic87622.html
Вот выдержка из мануала : Не существует метода непосредственного входа в меню производителя, пользователь должен следовать приведенным ниже инструкциям. 1. Войдите в меню ‘Picture’ 2. Нажмите кнопку возврата канала 3. Нажмите кнопку отключения громкости После следующих действий будет показано меню производителя. Пользователь может использовать кнопку “Sleep” для изменения страницы меню производителя и использовать кнопку “User Menu” для выхода из меню производителя. Но это Erisson |
| БМК-Миха 16/01/2009 21:01 |
уфимец, а написать процессор видно не судьба.Гадать по модели,тем более
у AKIRA на одном и том же шасси могут быть разные прошивки проца,и вход в сервис отличается |
| уфимец 19/01/2009 17:24 |
простити за неточность проц. lc86332c |
| RUZIK40 19/01/2009 19:29 |
А полное название проца нет сил написать? Экономишь силы чтоб остались для нажатия на кнопки при входе в сервис? |
| уфимец 19/01/2009 20:36 |
ЭТО ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ LC86332C |
| RUZIK40 19/01/2009 22:28 |
уфимец, ок, а на стикере есть надписи? |
| Alexasha 19/01/2009 23:33 |
уфимец, И нижней строки нету?А варианты уже предложенные пробовал? |
| уфимец 22/01/2009 16:45 |
всем огромное спасибо шасси 3Y11 подошло ТЕМА СНЯТА |
| уфимец 21/03/2009 09:59 |
спасибо.решено |
